Solid Edge ST4 funkcja szyku
: 25 lut 2019, 13:46
autor: Wolverine91
Witam w pracy posługuje się SE ST4 i mam czasem z robieniem szyku w złożeniu
Robię złożenie pewnego zespołu i nie działa mi funkcja szyku tak jak powinna.
Zaznaczam część którą chcę powielić, potem zaznaczam detal na którym mają być powielone śrubki, następnie 2 razy zaznaczam otwór aby śrubkę skopiowało w podobnych otworach.
Do tej pory nie miałem z tym problemów. Kopiowało śrubki w odpowiednie otwory i było cacy.
Teraz nie wiem z jakiego powodu śrubka nie chce się powielić tak jak tego oczekuje. Po wyborze śrubki wybieram detal w którym ma być powielona, potem niestety nie podświetla mi otworów do zaznaczenia
Po wyborze innego detalu w którym mają być powielone, śrubka kopiuje się do otworu znajdującego się po przeciwnej stronie detalu
Re: Solid Edge ST4 funkcja szyku
: 21 mar 2019, 09:44
autor: Szwed
Cześć,
aby otwory były dostępne dla szyku muszą być otworzone za pomocą operacji "Otwór" jeżeli są to zwykłe wycięcia to operacja szyku nie zadziała. Aby rozwiązać problem przekształć "wycięcia kołowe" na operacje "Otwór" np. w Środowisku Synchronicznym możesz użyć polecenia Rozpoznaj otwory.
W nowszych wersjach Solid Edge pojawiło się narzędzie do powielania komponentów w złożeniu i niezależnie od operacji za pomocą których powstał obiekt referencyjny (np. otwór) powiela komponent pierwotny.
