Współczynnik osi obojętnej gięcia
kyosiek
Post napisał: kyosiek » 26 sty 2015, 19:36
czy dysponuje ktoś tablicami, bądź zestawieniem charakterystycznych współczynników osi obojętnej gięcia blach, zależnie od grubości i promienia gięcia? ktoś, gdzieś, kiedyś pisał (wygooglowane), że jest to w Poradniku Mechanika, ale szczerze nigdzie nie zauważyłem jakichkolwiek tablic tego typu w w/w lekturze..
z góry dziękuję za zainteresowanie..
csw
Post napisał: csw » 29 sty 2015, 21:22
A do czego potrzebujesz wyznaczenie tej osi ??
csw
kyosiek
Post napisał: kyosiek » 31 sty 2015, 22:23
szczerze, chyba na nic mi się to zda.. blacha blasze nie równa, przez co najlepszym rozwiązaniem będzie metodą prób i błędów dopasowywać oczywiście w ramach granic rozsądku ten parametr, ponieważ mam rozbieżności w rozwinięciu solidowym (przy prawidłowym założeniu parametrów posiadanych narzędzi), a rozwinięciu na prasie krawędziowej.. tak czy siak, dziękuję za zainteresowanie.
h3nry
Post napisał: h3nry » 02 lut 2015, 10:56
Nie wystarcza Ci zmiana r gięcia ? Gięte w powietrzu czy z dobiciem ?
Tanio, szybko, solidnie !
*Do wyboru 2 opcje.
Wróć do „Solid Edge”
