Przekładnia łańcuchowa
przemjas
Post napisał: przemjas » 30 gru 2014, 10:15
Mam problemik z symulacją ruchu w przekładni łańcuchowej. Problem polega na tym że przy wejściu łańcucha w drugie koło coś się sypie. tzn giną ogniwa łańcucha, łańcuch się cofa, następuje odwrócenie ruchu kół. widoczne na filmie
Co zrobione jest źle?? Wykonanie w Solid Edge ST6.
nadane relacje: pomiędzy kołami: przekładnia, i wyrównania płaszczyzn, pomiędzy łańcuchem a kołem: przekładnia (koło - linia), relacja po krzywej ogniwa łańcucha do widocznej krzywej.
pliki w załączeniu
piocam
Post napisał: piocam » 02 sty 2015, 09:10
Chyba Ci się pliki nie dodały, bo ich brakuje. Co do tego co robisz źle to bez modelu ciężko coś więcej powiedzieć.
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę :)
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
przemjas
Post napisał: przemjas » 07 sty 2015, 07:45
to może teraz się doda
przekladnia.zip
(781.8 KiB) Pobrany 333 razy
piocam
Post napisał: piocam » 09 sty 2015, 11:55
Nie wiem czy o to Ci chodziło ale do części 2_12A,par:1 dodane jest utwierdzenie. Po zablokowaniu go, ewentualnie usunięciu, elementy zaczynają pracować, nic się nie rozjeżdża. Sprawdź to u siebie.
przemjas
Post napisał: przemjas » 10 sty 2015, 12:01
tak uwiązanie było, ale to nie to,
po usunięciu wiązania na małym kole łańcuch się zatrzymuje i cofa, znikają elementy łańcucha.
Wszystko podczas symulacji silnika obrotowego.
Wróć do „Solid Edge”
