Pytanie do ludzi znających Solid Edge
Pytanie jakie należy dodać relacje dla przekładni ślimakowej aby można było zasymulować ruch.
Chodzi o taką sytuację jak tutaj:
od 0:15.
: 29 gru 2014, 20:30
autor: piocam
Relacja jaką należy dodać to Przekładnia. Po wskazaniu dwóch walców podajesz przełożenie i działa
: 30 gru 2014, 07:59
autor: przemjas
no niestety sama relacja przekładni nie wystarczy.
oprócz samej przekładnie na 100% trzeba dać jeszcze styczną do powierzchni podziałowych zębów. Do tego doszedłem, ale wydaje mi się że to jeszcze nie wszystko
: 30 gru 2014, 10:19
autor: piocam
Jak masz modele to podziel się a będzie łatwiej. Co do więzów jakie należy dodać, to pominąłem te odnoszące się do ustalanie elementów ślimaka względem siebie. Jak masz jakaś obudowę to sprawa jest załatwiona, a jak nie to należy dodać inne więzy i tyle.
: 30 gru 2014, 10:29
autor: przemjas
spoko właściwie tylko przekładnia i styczność i problem z głowy.
