Witam mój post dotyczy kolana hamburskiego a dokładnie potrzebuję narysować dwucalowe kolano w jaki sposób można to narysować ( proszę o wyrozumiałość dla początkującego ) pozdrawiam !!!
Re: kolano Hamburskie
: 13 maja 2014, 20:40
autor: peritus
suchy_5 pisze: potrzebuję narysować dwucalowe kolano w jaki sposób można to narysować
Narysuj dwa współśrodkowe okręgi w środku płaszczyzny. Jeden o średnicy zewnętrznej rury a drugi - zewnętrznej. Odsuń je od środka płaszczyzny o wielkośc promienia gięcia. Użyj polecenia WYCIĄGNIĘCIE OBROTOWE. Wskaż lico czyli pole między okręgami. Wpisz wartość kąta 90°.
: 14 maja 2014, 19:10
autor: suchy_5
peritus widze że lubisz kpić z ludzi a to nic nie zwracam na takich uwagi bez obrazy, BYDGOST dzieki za zainteresowanie tematem a do tego kolego peritus dzieki wielkie ale wiem jak wyglada kolano hamburskie chodzilo mi jak zastosować odpowiednie funkcje w solidze aby to narysowac jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam
: 21 maja 2014, 07:47
autor: suchy_5
BYDGOST jednak nie wychodzi jestem osobą początkującą chyba coś nie tak robię !!!! ale pomęczę jeszcze
: 21 maja 2014, 22:00
autor: mucha669
no to moze tak
: 21 maja 2014, 22:17
autor: BYDGOST
Dokładnie o to mi chodziło tylko, że ja nie rysowałem tej kreski na początku.
: 22 maja 2014, 12:06
autor: suchy_5
Dzięki chłopaki za pomoc ciskam wam pomógł pozdrawiam !!!
: 22 maja 2014, 13:04
autor: mucha669
tak. ta kreska jest po to aby ci ktorzy zaczynaja przygode wiedzieli co i jak.
: 23 maja 2014, 12:10
autor: suchy_5
mucha669 zgadzam sie z tobą ale powiem ci ze samemu jest ciezko, trwa to oczywiscie dłużej aby dojść do tego co się chce łatwiej zawsze jest jak ktoś podpowie , pomoże.Każdy z nas zapewne zawsze jest mocniejszy w jakiejś dziedzinie lub pracuje w tym dłużej !!!
