solid edge st6- symulacja silnika
: 15 kwie 2014, 17:33
autor: michalch1994
Witam wszystkich,
mam problem z symulacją silnika w solid edge, wszystko idzie dobrze aż do momentu gdy włączam animacje i chce zobaczyć jak to wszystko pracuje, wtedy nie widać żadnego ruchu, mój wcześniej zdefiniowany silnik nie obraca się.
Nie wiem czy to ja robie coś źle czy w opcjach coś pozmieniałem i dlatego nie działa, wcześniej nie miałem takich problemów byłbym wdzięczny jeżeli ktoś pomógłby mi rozwiązać ten problem.
Z góry dziękuje:)
: 16 kwie 2014, 08:33
autor: piocam
Kolego michalch1994 a z którego miejsca włączasz symulację? Jeżeli z narzędzi głównych to okno Właścwiości grupy silników pojawia się automatycznie. Jeżeli odpalasz z Ery to musisz sam wywołać okno i "przerzucić" z okna po prawej stronie na lewą, jaki silnik chcesz animować. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ
: 17 kwie 2014, 14:56
autor: michalch1994
Dziękuje za pomoc ale problem sam się rozwiazał, gdy ponownie narzuciłem relacje poszczególnym elementom.
Wygląda na to że musiałem coś przez przypadek zepsuć w złożeniu :)
