Kreator widoków rysunkowych
batia
Post napisał: batia » 03 lut 2014, 12:40
Witam. Panowie dziwny problem jestem początkujący i pracuję aktualnie z samouczkiem.
Jestem na pewnym etpaie a mianowicie:
W oknie dialogowym Utwórz rysunek, zaznacz opcje˛ Uruchom Kreator widoków
rysunkowych, a naste˛pnie kliknij przycisk OK.
Po wzkonaniu powzsyzch cyznnosci za boga mi się ten kreator uruchomić nie chce. Od razu wyświetla mi się rzut który mogę umieścić w dowolnym miejscu na papierze.
Pracuje w ST6
piocam
Post napisał: piocam » 03 lut 2014, 14:33
Co do Kreatora widoków rysunkowych, pojawia się on jako poziomy pasek nad obszarem roboczym. Jak powiesz czego Ci brakuje/Potrzeba, będzie łatwiej o skuteczną poradę :)
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę :)
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
batia
Post napisał: batia » 03 lut 2014, 16:28
Zapisałem sobię widok rostrzelony jako plik cfg i teraz chciałbym go przedstawić jako rysunek z tabelą części itp. Tyle że w książkach ten kreator jakoś inaczej wygląda :D i nawet nie wiem gdzie mogę wskazać ten mój plik cfg.
piocam
Post napisał: piocam » 04 lut 2014, 07:36
A o jakiej książce mówisz??
Nie wiem o jakim pliku .cfg mówisz, ale z ego co się orientuję jest to plik konfiguracyjny, w którym program przechowuje powiązania do części/złożeń tworzących główne złożenie.
Rozumiem iż po stworzeniu widoku rozstrzelonego zapisałeś jego sposób wyświetlania jako konfiguracje? Jeżeli nie inaczej nie przedstawisz jej na dokumentacji płaskiej.
Po stworzeniu rozstrzelenia i zapisaniu konfiguracji przechodzisz do Dokumentacji płaskiej na Pasku podręcznym - Kreator widoków rysunkowych klikasz Opcje kreatora widoków rysunkowych, czerwone obramowanie rys poniżej. Na oknie Kreator widoków rysunkowych rozwijasz menu z zapisanymi konfiguracjami i wybierasz rozstrzelenie, niebieskie obramowanie, i gotowe :)
batia
Post napisał: batia » 04 lut 2014, 15:41
Witam dokładnie tak jak napisałeś, zapisałem sobie widok rozstrzelony jako konfigurację i chciałem przedstawić go na dokumentacji płaskiej. Aczkolwiek wg. samouczka inaczej to wyglądało niż Ty mi pokazałeś (oczywiście udało się - dzięki).
Według samouczka ten kreator powinien wyglądać tak:
suchy_5
Post napisał: suchy_5 » 14 lut 2014, 10:55
Witam jeżeli mogę się dołączyć do postu kolegi chodzi dokładnie o rozstrzelenie części
w załącznikach przesyłam fotki złożenia tylko jest taki mały problem ze rozłącza się tylko jeden element a nie wszystkie.W sumie wszystko jest zrobione jak opisał piocam i nie wiem gdzie szukać błędu oto pliki http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/baf ... 701ba.html ,
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/299 ... 62000.html
piocam
Post napisał: piocam » 14 lut 2014, 11:56
Kolego suchy_5 do szyszki wrócę, daj mi chwilę czasu :)
Co do rozstrzelenia, zaznaczasz wszystkie komponenty które chcesz rozstrzelić czy tylko tren który się przemieszcza? Korzystasz z narzędzia Rozstrzel automatycznie czy Rozstrzel? Jak możesz to podziel się modelem i co na jakie odległości ma być rozstrzelone a pokazałbym jak to zrobić na filmie :)
suchy_5
Post napisał: suchy_5 » 15 lut 2014, 17:50
piocam nie ma problemu z podzieleniem się modelem powiedz tylko czy mam ci wysłać na ten poprzedni adres co mi podawałeś dzięki i pozdrawiam!!!
piocam
Post napisał: piocam » 22 lut 2014, 18:01
Kolego suchy_5 pewnie że możesz przesłać na poprzedni adres nie ma sprawy.
suchy_5
Post napisał: suchy_5 » 02 mar 2014, 12:36
piocam wszystko spakowane poszło na tamten adres
Wróć do „Solid Edge”
