Analiza termiczna pieca centralnego ogrzewania
sroobeush
Post napisał: sroobeush » 04 mar 2014, 11:10
Chciałbym przeprowadzić analizę przewodzenia ciepła w stanie ustalonym wraz ze statyką liniową dla uproszczonego modelu pieca centralnego ogrzewania. Problem stanowi dla mnie zadanie odpowiednich warunków dla modelu, nie jestem pewien, w których miejscach należy dołączyć obciążenia termiczne. Czy na dnie komory paleniska zadać temperaturę, a na ściankach przewodów konwekcyjnych nadać konwekcję, czy zamodelować to za pomocą strumienia ciepła? A może jest jakiś inny sposób? Czy ktoś mógłby coś podpowiedzieć?
Pozdrawiam,
Jakub
pitsa
Re: Analiza termiczna pieca centralnego ogrzewania
Post napisał: pitsa » 04 mar 2014, 15:31
Dla kogo to? Jeśli dla producenta pieca to się takie coś robi w inny sposób.
W modelu matematycznym musisz dać wiele informacji o termice, uwzględnić radiację, a nie tylko "konwekcję" włącznie z absorpcja promieniowania przez spaliny.
Najlepiej jednak zrobić rzetelne badania konkretnego modelu pieca. Potrzebne namiary na takie laboratorium?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
sroobeush
Post napisał: sroobeush » 04 mar 2014, 15:43
Dzięki za odpowiedź. Firma produkująca piece chciałaby zobaczyć, jak może wykorzystać SE do ich produkcji, między innymi do analizy termicznej. Wiem, że SE jest mocno ograniczony w tej kwestii, ale ma być to uproszczona analiza i szukam jakichkolwiek porad.
Wróć do „Solid Edge”
