zmiana nazwy wymiaru
Mam problem z dobrze wymiaroweniem rysunku. wykonałem bryłe (nie wazne jaka) wykonuje rys. techniczny wymiaruje, i chce podmienić wymiar ( np. 50 mm na nazwę np.L) chodzi o to by nie było konkretnego wymiaru tylko zmienna, jak to zrobic w Autocadzie nie ma problemów a jak zrobić to w solid Edge St5
Jak masz gotowy rysunek z wymiarami. Klikasz na żądany wymiar, spowoduje to wyświetlenie paska podręcznego. Klikasz na nim Typ wymiaru, rys poniżej, czerwone obramowanie, i z menu wybierasz Pusty, na samym dole.
W celu wpisania dowolnego tekstu wywołaj Prefiks, niebieskie obramowanie poniżej, spowoduje to wyświetlenie dodatkowego okna na którym wprowadź żądany tekst i gotowe.
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
