Solid Edge - duze zlozenia
Fafal_83
Zasada brzmi im więcej tym lepiej. Choć powiem szczerze że jako stosunkowo nowy użytkownik Solid Edga delikatnie mówiąc załamany. Pracuje na stacjonarnym można powiedzieć że dość wydajnym komputerze (i7. 8GB Ram, grafika GTX 660) i powiedzenie że program działa ładnie było by kłamstwem. Po prostu działa ale praca nie jest przyjemna. W pracy jest zainstalowany na różnych komputerach i działa różnie. Jeśli sprzęt będzie słabszy to po prostu lepiej wyłączyć cześć funkcji odnośnie wygładu cieniowania itp. a na pewno będzie lepiej. Co bym zalecał to na pewno RAM w okolicach 4GB bo bez tego nie da rady, później procesor celował bym w i5 w miarę możliwości przyzwoity celował bym w i5. Wydaje mi się że to powinno zadziałać.
Fafal_83
Tu masz rekomendowane zasoby sprzętowe podawane przez jednego z dystrybutorów systemu. Pamiętał bym jednak na Twoim miejscu że faktyczna wydajność podzespołów montowanych w komputerach przenośnych nie ma nic wspólnego z\ tym co ląduje w stacjonarkach (oprócz nazw).
System operacyjny: Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise SP1 (32bit/64bit)*
Procesor: Intel Pentium lub AMD (64-bit)**
RAM: Min. 2 GB
Karta graficzna: rozdzielczość 1280x1024 lub wyższa, min. 256 MB RAM, True Color (32-bit) lub 16 milionów kolorów (24-bit)***
Wolne miejsce na dysku: 3 GB
Napęd optyczny: DVD-ROM (lokalnie lub w sieci) w celu instalacji
Inne: Internet Explorer 7.0 lub wyższa wersja
RAM: Min. 2 GB
k-m-r1
Ja pracuje na DELL 7520
Procesor
Intel Core i7-3612QM 2.1 GHz
:: Chipset
Intel HM77 (Panther Point)
ram 6G DDR3
Karta grafiki
AMD Radeon HD 7730M - 2048 MB, rdzeń: 575 MHz, pamięć: 900 MHz, Umschaltbar auf Intel HD Graphics 4000
i szału nie ma na Windows 7 64 bit
dyk 1 T
zmniejszyłem jakość wyświetlanej grafiki i powiedzmy że jest znośnie
Procesor
:: Chipset
ram 6G DDR3
Karta grafiki
dyk 1 T
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
