Rowek na wpust czółenkowy.
: 09 maja 2013, 12:54
autor: are1234
Witam wszystkich. Mam problem z narysowaniem rowka na wpust czółenkowy, dokładniej jest to otwór w wałku taki półokrągły. Mam ten rysunek na jutro i staram się zaprojektować w 3D, a następnie przerzucić na 2D i tam już sobie raczej dam radę. Proszę o wytłumaczenie mi jak narysować ten rowek. Z góry dzięki.
: 09 maja 2013, 18:41
autor: DRAGOO
Nie wiem jak na Solid Edge ale na SolidWorks jest cos takiego jak wycięcie przez obrót .... narysuj prostokąt i wytnij go obrotowo .
: 09 maja 2013, 20:09
autor: are1234
Dzięki, nawet nie myślałem że opcja "obróć"(SolidEdge) do tego słuzy. Mam natomiast nastepny problem. Chodzi o to ze jak rysuje prostokąt to znajduję się on w środku wałka na osi zamiast na zewnątrz. Da się jakoś zaradzić?
: 09 maja 2013, 20:26
autor: Maq
Musisz utworzyć nową płaszczyznę i przesunąć ją o konkretny wymiar. Nie pamiętam czy można to zrobić jakoś prościej.
: 09 maja 2013, 20:40
autor: are1234
To mój pierwszy wałek. Do tej pory rysowałem proste bryły i nie wiem nic o płaszczyznach. Jak gdzie, po prostu nic. Proszę o pomoc.
: 09 maja 2013, 21:18
autor: Maq
http://www.kurs-cnc.pl/podstawy-modelow ... -edge-st3/
dawno nie siedziałem w solidzie, ale google zawsze coś podpowie
: 09 maja 2013, 21:39
autor: are1234
Właściwie zrobiłem jakąs tam płaszczyzne narysowałem prostokąt i jest rzeczywiście na zewnatrz, natomiast kiedy chcę wyciąć obrotowo to program koniecznie chce obracać wokół osi Z, a nie X tak jak potrzebuję. Już nie mam do tego siły.
: 09 maja 2013, 21:47
autor: Maq
Jeżeli masz polską wersje na dole są komunikaty czytaj po kolei, tam powinno się wybierać, która krawędź ma być osią.
: 09 maja 2013, 22:11
autor: are1234
http://imageshack.us/photo/my-images/81 ... .jpg/?sa=0 Już nie mam pojęcia dlaczego wychodzi mi coś takiego jak całkiem nie o tym mowa ;/
: 11 maja 2013, 07:50
autor: piocam
To może ja postaram się pomóc.
Jeżeli jest to Twój pierwszy program CAD 3D raczej nie pracuj w Technologii Synchronicznej, tylko Sekwencyjnej. Odpal SE kliknij Przycisk aplikacji, kółko w lewym górnym rogu i przejdź do Opcji Solid Edge. Na nowym oknie kliknij Profil użytkownika i zaznacz opcje Tradycyjny, zawsze możesz zaznaczyć Tradycyjny i Synchroniczny, ale może to później.
Zamknij okno. Otwórz nową część. Będzie wyglądała inaczej niż dotychczas. Na dowolnej z płaszczyzn otwórz szkic i wykonaj profil do wyciągnięcia, okrąg, lub obrotu, prostokąt. Po wyjściu ze szkicu wywołaj odpowiednie polecenie Wyciągnięcie lub Obrót i stwórz bryłę. Wywołaj płaszczyznę styczną, płaszczyzny zlokalizowane są obok polecenia Zaznacz. Po wstawieniu wykonaj na niej odpowiedni szkic, wybierz żądaną operację, Wycięcie lub Wycięcie obrotowe i gotowe.
Jeżeli nie chcesz wstawiać dodatkowej płaszczyzny zawsze możesz wykorzystać jedną z głównych płaszczyzn odniesienia. Musi ona przechodzić przez środek wałka. Otwórz na niej szkic, powinieneś widzieć "prostokąt", wałek w przekroju, w odpowiednim odległości od krawędzi wstaw szkic, najlepiej okrąg. Jego środek może leżeć na krawędzi lub w przestrzeni. Wywołaj polecenie Wycięcia zaznacz opcję symetrycznie i gotowe.
