Podczas instalacji programu wyskakuje następujący błąd:
Po kliknieciu igonore wyskakuje kolejny:
Próbowalem zmieniac folder instalacji, instaluje jako administrator, probowalem juz instalowac wersje ST4 - bez skutecznie ten sam błąd.
Windows 7 64bit, solid tez 64.
Czy na komputerze wcześniej miałeś zainstalowanego jakiegoś innego SE? Czy rozpoczynasz instalację klikając na plik PPM i z menu kontekstowego wybierz Uruchom jako administrator?
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
Nigdy nie było nic instalowane, komp prawie nówka:) tak, probowalem juz zainstalowac z auto startu programu gdzie pojawia sie menu, oraz poprzez klikniecie pliku z sama instalka (tez jako admin)
