DFT to DWG - skalowanie wymiarów
: 16 sty 2013, 09:04
Mam pewien problem. Podczas zapisu plików DFT do DWG następuje skalowanie wymiarów i każdy rysunek/rzut ma inny wymiar Dodatkowo pojawiają się obramowania wokół rysunków.
Pliki sprawdzam w DraftSight ale w autocadzie jest podobnie. Przykładowe zdjęcie poniżej. Wymiar całkowity jest ok (950), podobnie z wymiarami otworów (25,10) ale już odległość miedzy nimi jest błędna. Prawidłowe to 175 i 125 a wychodzi 25 i 35. Ten sam rysunek a różne skale. Nie wiem gdzie jest błąd. Czy to zależy od stylu wymiarowania?. Jedyne co zmieniałem to czcionka i kolory. Jest to ważne aby wszystkie wymiary były 1:1 bez względy na skalę rysunku.
