Jak zrobić wypukłość w Solid Edge v19
: 08 maja 2012, 17:08
autor: tom@szek94
Witam, mam następujące pytanie, jak zrobić uwypuklenie w bryle 3D, np we walcu ?
wybaczcie za nieudolny szkic:
Dopiero się uczę i jeszcze nie znam wszystkich funkcji Solida.
Będe bardzo wdzięczny za pomoc.
: 08 maja 2012, 17:30
autor: piocam
Jak masz gotowy walec, na jednym z lic "kołowych" otwierasz szkic, rysujesz pół okręgu, przez środek przeprowadzasz linię, która posłuży za oś obrotu. Wychodzisz ze szkicu wywołujesz polecenie Obrót. jako profil zaznaczasz łuk, a jako oś obrotu linię. Wartość obrotu ustalasz na 180 stopni i gotowe.
: 08 maja 2012, 17:45
autor: tom@szek94
Dzięki, udało mi się, oto efekt:
Tylko że ta wypukłość jest zbyt duża, jak zrobić aby była mniejsza, jakby to zobrazować, wiem! jak denko od słoika, coś takiego.
: 09 maja 2012, 09:41
autor: piocam
Wiesz co zrób tak.
Otwórz nową część. Na jednej z płaszczyzn otwórz szkic i wykonaj profil jaki potrzebujesz, znaczy się połówkę elementu obrotowego. Dzięki temu będziesz mógł dodać odpowiedni promień "wypukłości", i wykonaj normalny obrót i załatwione.
Ewentualnie jak masz już wykonany walec na jednej z płaszczyzn prostopadłych do denka otwórz szkic, pobierz do szkicu jedną z krawędzi denka i dorysuj łuk o odpowiedniej średnicy. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku, długość łuku powinna się kończyć w osi obrotu.
: 09 maja 2012, 19:22
autor: tom@szek94
Kurcze, chyba nie bardzo rozumiem.
Można trochę prościej?
Bo ja zrobiłem to tak:
ale w środku jest jakby taka ,,dziurka" no i konstrukcyjnie też nie jest to wykonane bo to krzywa.
: 10 maja 2012, 09:14
autor: piocam
Postaram się.
1. Na dowolne płaszczyźnie otwórz szkic i wykonaj profil który będziesz obracał, np rys poniżej.
2. Korzystając z wymiarów możesz modyfikować model.
3. W efekcie dostaniesz coś takiego jak poniżej.
Prościej już chyba nie potrafię.
: 10 maja 2012, 09:37
autor: tom@szek94
Wszystko pięknie ładnie tylko w jaki sposób narysować ten łuk?
Na szkicu jest R 52 , w jaki sposób go narysowałeś?
: 10 maja 2012, 10:43
autor: piocam
Łuk narysowałem przy pomocy narzędzia Łuk z trzech punktów. Można wykonać go w inny sposób ale ja wykonałem go tym narzędziem.
: 12 maja 2012, 09:56
autor: tom@szek94
Dzięki wielkie, o to mi chodziło.
