Przekładnia zębata. Solid edge st2
: 01 kwie 2012, 15:50
Witam. Mam takie zadanko Zaprojektować równoległą przekładnie zębatą złożoną z dwóch kół zębatych o zębach prostych i module m=5, α0=20, koło z1=30 zębów, i=5. Żądany okres pracy przekładni T=20 000 h,
Szerokość wieńca b= 15mm,
Koło z1 przenosi napęd z silnika elektrycznego o mocy P=16kW i obraca się z prędkością 960 obr/min
Współczynnik przeciążenia Kp=1,0
Dobrać odpowiedni materiał na koła i sprawdzić wytrzymałość zębów. Rysunki 3D i 2D wykonać w programie Solid Edge.
I tutaj moje pytanie - jak obliczyć z2 ? Czy wzór to i=z2/z1 ? Jeżeli tak to wychodzi mi, że drugie koło będzie miało 150 zębów, jeżeli i=z1/z2 to 6, ale wszędzie gdzie widzę wzór na przełożenie to wygląda on tak i=z2/z1
Druga sprawa jak narysować to w solid edge st2 ? W poradniku inżynierskim Jest opcja przekładnie zębate, ale nie mogę się tam połapać. Wszystkie obliczenia do przekładni mam obliczone.
Czy jest jakiś poradnik, jak narysować koło zębate w solidzie ?
