Przekładnia jak w rowerze
Wojwonik16
Post napisał: Wojwonik16 » 18 mar 2012, 21:57
Witam, jak zrobić przekładnie taką jak jest w rowerze, a mianowicie chodzi mi o to, aby jak się kręci w jedną stronę to przenosi napęd na koło, a w drugą to nie. Z góry dziękuję za udzieloną pomoc.
koala.g
Post napisał: koala.g » 18 mar 2012, 22:51
Tam jest sprzęgło jednokierunkowe.
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... kierunkowe
dudis69
Post napisał: dudis69 » 18 mar 2012, 23:02
Wojwonik16 pisze:jak zrobić przekładnie taką jak jest w rowerze
Zaprojektować i wykonać, lub kupić.
Torpedo rowerowe posiada zabierak kłowy, i to on odpowiada za jednokierunkowe przeniesienie napędu.
Możesz też wygrzebać z jakiejś starej drukarki wyposażonej w sprzęgło kłowe działa na podobnej zasadzie.
Pozdrawiam Sławek
Post napisał: RomanJ4 » 19 mar 2012, 01:27
Łożysko jednokierunkowe (kolega Decodrew) wykorzystywane np w napedach modeli helikopterów. działa na zasadzie podobnej do Bendixa
Wojwonik16
Post napisał: Wojwonik16 » 19 mar 2012, 15:16
Bardzo dziękuję za odp.A wie może ktoś gdzie ściągnąć takie łożysko do solida?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 19 mar 2012, 20:50
Gotowce ściągam stąd:
http://www.traceparts.com/index.asp
Trzeba się trochę naszukać, ale dużo można znaleźć.
Wojwonik16
Post napisał: Wojwonik16 » 20 mar 2012, 21:24
Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc :)
Wróć do „Solid Edge”
