solid edge st 2 - przekładnia korbowo- tłokowa
: 11 mar 2012, 13:05
autor: siemo012
Witam. Postanowiłem zrobić sobie taki gadżeta jak w temacie. I tutaj moje pytanie odnośnie symulacji. Jak dodać tłokowi "silnik liniowy" zeby poruszal sie wzdluz jednej lini, tj cylindrze. Bo jak np dam silnik liniowy, i powiedzmy limit iles tam cm to zeby pozniej mogl on wrocic na swoje miejsce spowrotem, czy dodac drugi silnik i przeciwnym kierunku? bede wdzieczny za jakakolwiek pomoc,
pozdrawiam
(ps. zalaczam tez screena z tym moim modelem)
http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... uumdn.png/
: 12 mar 2012, 07:57
autor: piocam
A czy nie mógłbyś dodać silnika obrotowego do wału? Było by chyba łatwiej. Jeżeli jednak będziesz koniecznie chciał to zrobić silnikiem liniowym to po przejściu do Symuluj silnik możesz po dodaniu go do symulacji odbić go. Kliknij dodany zarys silnika PPM i z menu wybierz Kopiuj. Kliknij w pustym polu za paskiem i z menu wybierz Odbij. Silnik zostanie odbity i podczas animacji będzie działało jakby były dwa silniki.
: 12 mar 2012, 09:33
autor: siemo012
Tak. tylko ze jak dodam do wału, to rowniez dla tłoka osia obrotu jest os walu i sie kreci w kolko
: 12 mar 2012, 09:53
autor: piocam
Zrób tak:
1. Kliknij PPM na Tłok i z Menu kontekstowego wybierz Pokaż ukryj Płaszczyzny odniesienia.
2. Kliknij Składaj i powiąż jedną płaszczyznę będące częścią integralną tłoka z odpowiednią Płaszczyzną złożenia. Chodzi o to aby jakby przykleić tłok do danej płaszczyzny. Spowoduje to iż będzie się ona po niej "ślizgała"
3. Dodając teraz silnik obrotowy powinno działać.
: 12 mar 2012, 10:33
autor: siemo012
Dobra zrobiłem cylinder i go utwierdzilem i dziala jak powinno. No ale i tak dzieki wielkie ze probowales mi pomoc cokolwiek. Temat uwazam za zamkniety. pozdrawiam,
siemo012
