Problem z licencją do darmowej wersji Solid Edge 2Ddrafting
: 27 lis 2011, 20:53
autor: sasin
Próbowałem zainstalować darmowa wersję Solid Edge 2Ddrafting. Pobrałem plik instalacyjny oraz plik z licencją, po instalacji podczas uruchamiania pojawia się okno, że coś z licencję nie tak??
Ponownie wszedłem na stronę, ponownie wypełniłem formularz, pobrałem plik z licencją, ponowna instalacja i dalej nic :cry:
Może coś robię nie tak?
Jeśli ktoś ma jakieś sugestie to proszę o pomoc.
Dziękuję
: 28 lis 2011, 07:23
autor: piocam
Z tego co widać na załączonym zrzucie nie podpiąłeś licencji. Kliknij Start/Wszystkie programy/Solid Edge/Licensing/License Utility. Na oknie kliknij Przeglądaj. Wskaż plik licencji który pobrałeś i powinno działać :)
: 28 lis 2011, 08:27
autor: sasin
Problem właśnie w tym, że nie ma w Start/Wszystkie programy/Solid Edge 2Ddrafting ST4/Licensing/License Utility.
Jest tylko Start/Wszystkie programy/Solid Edge 2Ddrafting ST4/Solid Edge 2Ddrafting
oraz /Solid Edge Viewer
: 28 lis 2011, 08:57
autor: piocam
AAAA to zrób tak.
Sprawdź czy licencja nazywa się SELicense.dat, jeżeli nie zmień jej nazwę, rozszerzenie dość ważne. Skopiuj ją i wklej do folderu C:\Program Files\Solid Edge ST4\Program, wyskoczy komunikat czy chesz podmienić pliki wybierz tak. Powinno zadziałać.
: 28 lis 2011, 10:56
autor: sasin
piocam pisze:AAAA to zrób tak.
Plik licencji ma dokładnie taką samą nazwę, nadpisanie go na istniejący (ten sam, który był wskazany podczas instalacji) nic nie wnosi, cały czas ten sam komunikat.
Może spróbuję zadzwonić do Simensa na nr wskazany w e-mailu?
: 28 lis 2011, 11:15
autor: piocam
A możesz wkleić plik licencji? Otwórz go w notatniku i wklej jego zawartość. Co do telefonu zawsze możesz zadzwonić to nie wiele kosztuje a powinieneś uzyskać sensowną odpowiedź.
: 28 lis 2011, 18:37
autor: sasin
Wklejanie, kopiowanie, nic nie daje. Po konsultacji telefonicznej z Simensem i sugestii, że może była już jakaś inna licencja, wpisy w rejestrze, dokonałem próby instalacji na czystym systemie XP i dalej to samo :cry: :cry: :cry:
A może to już XP nie może być do ST4??
: 15 gru 2011, 14:47
autor: viking1976
sasin pisze:Wklejanie, kopiowanie, nic nie daje. Po konsultacji telefonicznej z Simensem i sugestii, że może była już jakaś inna licencja, wpisy w rejestrze, dokonałem próby instalacji na czystym systemie XP i dalej to samo :cry: :cry: :cry:
Miałem to samo i myślę, że Siemens udostepnił Free 2D w wersji ST4, a zapomniał udostępnić licencję. Ściąga się plik .dat do poprzedniej wersji. Otwórz plik SELicense.dat w notatniku i zobaczysz numer wersji "sedemon 103.0", a ST4 to 104. Taka jest moja teoria.
Darek
: 21 gru 2011, 21:17
autor: sasin
Dokładnie tak jest. Inna wersja instalacyjna, a inny plik licencji.
To czy jest gdzieś możliwość pobrania tego i tego w tej samej wersji??
: 30 gru 2011, 20:46
autor: konio4680
koledzy miałem podobny problem, ale to dlatego gdyż podczas instalacji wskazałem plik licencji pobrany ze strony SIEMENS'a. Wystarczyło odinstalować i zainstalować ponownie bez wskazania pliku licencji.
