Problem z licencją do darmowej wersji Solid Edge 2Ddrafting
- Posty w temacie: 5
Próbowałem zainstalować darmowa wersję Solid Edge 2Ddrafting. Pobrałem plik instalacyjny oraz plik z licencją, po instalacji podczas uruchamiania pojawia się okno, że coś z licencję nie tak??
Ponownie wszedłem na stronę, ponownie wypełniłem formularz, pobrałem plik z licencją, ponowna instalacja i dalej nic
Może coś robię nie tak?
Jeśli ktoś ma jakieś sugestie to proszę o pomoc.
Dziękuję
Dziękuję
Z tego co widać na załączonym zrzucie nie podpiąłeś licencji. Kliknij Start/Wszystkie programy/Solid Edge/Licensing/License Utility. Na oknie kliknij Przeglądaj. Wskaż plik licencji który pobrałeś i powinno działać
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
AAAA to zrób tak.
Sprawdź czy licencja nazywa się SELicense.dat, jeżeli nie zmień jej nazwę, rozszerzenie dość ważne. Skopiuj ją i wklej do folderu C:\Program Files\Solid Edge ST4\Program, wyskoczy komunikat czy chesz podmienić pliki wybierz tak. Powinno zadziałać.
Plik licencji ma dokładnie taką samą nazwę, nadpisanie go na istniejący (ten sam, który był wskazany podczas instalacji) nic nie wnosi, cały czas ten sam komunikat.piocam pisze:AAAA to zrób tak.
Może spróbuję zadzwonić do Simensa na nr wskazany w e-mailu?
A możesz wkleić plik licencji? Otwórz go w notatniku i wklej jego zawartość. Co do telefonu zawsze możesz zadzwonić to nie wiele kosztuje a powinieneś uzyskać sensowną odpowiedź.
Miałem to samo i myślę, że Siemens udostepnił Free 2D w wersji ST4, a zapomniał udostępnić licencję. Ściąga się plik .dat do poprzedniej wersji. Otwórz plik SELicense.dat w notatniku i zobaczysz numer wersji "sedemon 103.0", a ST4 to 104. Taka jest moja teoria.sasin pisze:Wklejanie, kopiowanie, nic nie daje. Po konsultacji telefonicznej z Simensem i sugestii, że może była już jakaś inna licencja, wpisy w rejestrze, dokonałem próby instalacji na czystym systemie XP i dalej to samo
A może to już XP nie może być do ST4??
Darek
