Format c: / reinstalacja - zachowanie ustawień
Mrozik
Muszę przeinstalować Solid edge, lub też ewentualnie zrobić reinstal systemu, jak zachować sobie wszystkie ustawienia, templates, style, zdefiniowane otwory, komentarze, tabele etc?
Mrozik
Win XP chyba SP2
Trochę pogrzebałem i znalazłem:
C:\Program Files\Solid Edge V20\Template\Reports - kilka plików do zostawienia, w moim przypadku DraftCallout.txt oraz DraftHole.txt
C:\Program Files\Solid Edge ST3\Program:
material.mtl
Custom.xml
Zapytam jeszcze z innej beczki, przy instalacji solid edge, wyskoczyło że trzeba zainstalować środowisko net i sql server, miało to nastąpić po restarcie systemu, niestety w miedzyczasie padł mi napęd i nie zainstalowalo się. Następnie z innego kompa przyniosłem na pendriv'ie instalkę i zainstalowałem te składniki. Problem polega na tym, że solid edge nie widzi wogóle zmiennych w tabeli Variables (czy to złożenie czy to part) i przy użyciu polecenia peer Variables.
Co z tym zrobić aby nie reinstalować programu?
material.mtl
Custom.xml
Ostatnio zmieniony 11 lis 2011, 11:22 przez Mrozik, łącznie zmieniany 1 raz.
Zienek
Ja przy takich ryzykownych operacjach polecam przede wszytkim zgranie całej zawartości Documents and settings.
Taki backup pozwala na póżniejsze przywrócenie ustawień innych programów. Np zakładki przeglądarki, historia rozmó Skype, czy GG.
Dodatkowo część z ustawień programu może być zapisana w folderze programu. Dlatego zapisanie folderu z programem też może być dobrym pomysłem.
