Solid Edge ST krok po kroku - pełna wersja książki w pdf
3dexpert
Post napisał: 3dexpert » 03 lis 2011, 17:26
Solid Edge ST krok po kroku. Rysowanie i modelowanie tradycyjne.
Autor: Tomasz Luźniak
Stron: 400 + płyta CD
Ilustracje w kolorze
Wydawca: GM System Sp. z o.o.
http://www.forum.solidedge-st.pl/solid- ... -t167.html
grg12
Post napisał: grg12 » 03 lis 2011, 19:55
Dzięki.
Przy okazji - plik jest dostępny też ze strony wydawnictwa więc chyba jest legalny :)
I jeszcze jeden drobiazg - żeby otworzyć pdf musiałem zainstalować najnowszego acrobata - foxit twierdzi że plik wymaga hasła
3dexpert
Post napisał: 3dexpert » 03 lis 2011, 21:29
Nie ma obawy to legalne wydawnictwo, które zostało udostępnione w pdf bo wersja drukowana nie jest już dostępna. Podręczniki do oprogramowania CAD bardzo szybko się starzeją ;)
kumas
Post napisał: kumas » 04 lis 2011, 19:37
witam, a ma ktos moze te pliki z tej plyty zeby mozna bylo pocwiczyc z tymi rysunkami z ksiazki?
grg12
Post napisał: grg12 » 04 lis 2011, 20:54
przecież są w podlinkowanzm pliku razem z książką?
kumas
Post napisał: kumas » 07 lis 2011, 17:42
ja tylko mam sama ksiazke
[ Dodano: 2011-11-07, 18:10 ]
chcialbym poinformowac ze sciagnalem ten plik i nie znalazlem tam tych rysunkow do nauki a podam ksiazke ktora podeslala mi pani z jednej z ksiegarni gdzie ksiazka jest juz niedostepna ale w formie pdf tak wiec nie ma tam tych plikow jak i w tym linku co podal kolega wyzej
Monika Zoubek
Specjalista ds. Logistyki i Administracji
513-192-604
Poniżej zamieszczam linki do naszego serwera FTP, w ten sposób będzie można go pobrać:
Podręcznik: ftp://download:[email protected]/S ... ecznik.zip
Wróć do „Solid Edge”
