witam, majac na uwadze to iz dopiero zaczynam sobie tak dla siebie modelowanie mam problem z zablokowaniem plaszczyzny bo chce ja wyciagnac tak jak to jest w podreczniku solidedge st, jestem w kroku 12 na stronie 1-31 i w zalaczeniu model zgodnie z ksiazka, nie wiem gdzie popelniam blad i prosze o podpowiedz czytam i klikam te F3 i nie moge zablokowac tej plaszczyzny gdy pomijam zablokowanie plaszczyzny i chce przejsc do wyciagniecia po wpisaniu wartosci i enter pojawia sie blad nie moge wyciagnac tak jak to w ksiazce, nie wyciaga mi do wew tylko na obie strony i pozniej blad wyskakuje. prosze help?
http://wrzucacz.pl/file/7721315065524/model.par]model
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2011, 19:12 przez kumas, łącznie zmieniany 2 razy.
Tak na przyszłość jak odwołujesz się do jakiegoś podręcznika mógłbyś go dołączyć
Pewnie chodzi Ci o podręcznik który można pobrać z tego miejsca Link
Dokładny opis blokowania płaszczyzn podany jest na 1-24.
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
Problem tkwi w tym iż masz ustawiony sposób wyciągnięcia na symetryczny oznacz to iż od szkicu, który wykonałeś w obydwie strony dodawany jest materiał. Odznacz na Pasku podręcznym opcję symetryczności i powinno być OKI
Dzięki za fachowca ale cały czas się uczę Co do Odznaczenia problemu to na str 1-15 masz na górze rys przedstawiający pasek podręczny. Odznacz Trzecią ikonę w górnym rzędzie. Sorry że nie dodam zrzutu ale pracuje na ST3 a tam jest inny interfejs.
kurde piocam nie wiem jak ci dziekowac tylko dlaczego wlaczajac program od poczatku jak nie moglem dojsc do mojego bledu rysowalem wedlug samouczka ale ta ikonka jak ja wlacze i pozniej zaczynam od A dochodzac do tego schematu zapisuje ten przypadkowo wcisnieta ikonke ? no teraz wyszlo jak ulal no ale uczymy sie na bledach dzieki WIELKIE
