SolidEdge ST
: 31 sie 2011, 05:43
autor: kumas
witam, mam problem z instalacja solid edge st, gdy zalaczylem do instalacji nagle na koniec instalacji program mysli i pokazuje mi removing backup files i nie wiem jak dlugo powienien myslec, pracuje na systemie windows 7 i mialem problem wczesniej z solid works 2006 tez nie chcial mi zainstalowac, wiec co jest z tym programem i czy musze Solid Edge innego zainstalowac czy jak.
A jezeli mam system windows 7 to jaki program moge zainstalowac abym mogl sobie dzialac?
I jeszcze jedno co to jest w solid works 2010 x86 x64 ? lub 2010 x 64?
: 31 sie 2011, 08:56
autor: maciej.w
Aby w pełni poprawnie przeprowadzić instalację SE ST na Win7 proponuję zmienić w Panelu Sterowania Win ustawienia funkcji kontrola konta użytkownika na nigdy mnie nie powiadamiaj.
Powinno pomoc.
: 31 sie 2011, 09:17
autor: pasierbo
Jak ci się zawiesi tak na końcu to bierzesz ctrl+alt+del, wchdzisz w menadzer zadań -> procesy i zakańczasz proces który sie nazywa jak dobrze pamietam instaler exe albo coś takiego. klikasz ok i o dziwo wyskakuje ekran z przyciskiem finish. klikasz go i program działa.
: 31 sie 2011, 17:49
autor: kumas
a jezeli chodzi o wybranie licencji to wybieram z katalogu pod nazwa STLicence czy w jakims innym katalogu mam podac sciezke np Licence manager?
i w panelu sterowania zmienilem juz dawno zeby nigdy mnie nie powiadamial
i jeszcze ostatnie zainstalowalem wersje polska a jej nie ma wiec gdzies trzeba zmienic w programie. zrobilem tak jak napisales ctr i del i uruchomilem ale gdy uruchomilem komputer na nowo to nie ma juz zainstalowanego programu zniknal? co sie stalo
mam takie pliki w katalogu i co musze zalaczyc do tej licencji i co pozniej? prosze o pomoc
http://imageshack.us/photo/my-images/840/84865726.jpg/
i jak wybieram instalacje to jaki plik dodac do tej licencji moze tu jest cos nie tak lub cos zle podaje do programu w zalaczeniu foto tego katalogu
http://imageshack.us/photo/my-images/690/29870326.jpg/
: 31 sie 2011, 21:08
autor: piocam
Co do podpinania licencji to z tego co zauważyłem na jednym ze zdjęć masz licencję (wersja Polska :P) pełną, ma około 5 MB. Podpiąć licencję możesz na dwa sposoby:
- skopiować licencję do folderu Program, znajdujący się w X/ProgramFiles/Solid Edge/Program i tam ją wkleić pod warunkiem iz zapisana jest jako SELicense.dat
- kliknąć srart/Wszystkie Programy/Solid Edge/Licensing/License utility/Tam przeglądaj, wskazuje plik licencji i już :)
Chyba że masz licencję zabezpieczoną kluczem, to wtedy jest inaczej, ale nie sądzę.
Mam nadzieję iż w miarę jasno to napisałem :)
Ps.
Uważaj bo programy ze stajnie Siemensa, wysyłają maile do siedziby o tym że jest wersja Polska, tak tylko pisze.
: 31 sie 2011, 22:55
autor: pasierbo
To nie jest problem licencji. Solid ST był wydany kiedy windows 7 jeszcze niewszedł i stad ten problem. Nie wiem czy zakonczyłeś dobry proces. Powinien wyskoczyć potem ekran z przyciskiem finish. Jest jeszcze druga metoda na chama. Gdy sie zawiesi instalacja to wyjmij wtyczke komputera z kontaktu. Dzieki temu nie odinstaluje sie po ponownym właczeniu. Jest to równoznaczne z zakończeniem tego procesu instaler czy tam printer instaler exe nazwy już nie pamietam dokladnie.
: 01 wrz 2011, 07:26
autor: kumas
a to dzieki za rady poprobuje i co z tego wyjdzie to w czasie wyjdzie.
a jak zainstalowac aby program byl po polsku co i gdzie skopiowac?
: 01 wrz 2011, 15:29
autor: micro
Wystarczy zainstalować nakładkę z Polską wersją językową.
: 01 wrz 2011, 19:43
autor: nxcam
: 03 wrz 2011, 18:33
autor: kumas
ok dzieki mozna temat zamknac
