problem
: 12 lip 2011, 20:49
autor: rodziu81
Od kilku dni przerabiam samouczek solid edge v20 i mam problem w lekcji: modelowanie widelek. Otoz nie moge dokonac wyciecia materialu przez obrot, caly czas mam komunikat ze profil nie jest pelny i albo mam go edytowac albo dokonac rozciagniecia skonczonego. Przerabiam lekcje wg samouczka i tam niby im wyszlo mi nie chce
Pomoze ktos?
: 12 lip 2011, 23:27
autor: pasierbo
masz gdzieś nie połączone linie. Na oko może wydawać się ze są ok ale weź przybliż bardzo dokładnie każde łączenie linii. możesz też użyć opcji służącej do robienia naroży i każde naroże pojechać tym. Powinno pomóc. Jakieś linie mogą się nakładać na siebie a wcale przy tym nie być połączone. Najlepiej to zaznacz wszystko delete i od początku ten szkic.
: 13 lip 2011, 08:37
autor: mobile4you
Włącz Narzędzia->Symbole Relacji. Zrób powiększenie i sprawdź naroża. Najczęstszy błąd w szkicu, to niepodłączone łuki z prostymi (są tylko styczności). Możesz wkleić zrzut ekranu z profilem.
: 14 lip 2011, 01:21
autor: rodziu81
dzieki za info. jutro wrzuce screena bo teraz z koma nadaje. linie ciagne po siatce i wspolrzednych, os obrotu mam ladnie w osi, w inventorze zawsze eleganko mialem polaczone, solida sie ucze. przyjrze sie narozom jak dalej obrot nie wyjdzie podesle screena. thx all
[ Dodano: 2011-07-14, 18:42 ]
Dolaczam screen'a. Prawdopodobnie chodzi o pierwsza i ostatnia linie profilu ale jak dla mnie naroza wygladaja ok. Siedze juz nad tym drugi dzien :/
[ Dodano: 2011-08-17, 20:17 ]
http://imageshack.us/f/684/screense.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/684/screense.png/
Prosze o pomoc. Tak jak widac na zdjeciu mam problem z wyciagnieciem obrotowym. Komunikat ktory wyskakuje przy obracaniu:
"Blad rozciagniecia: powierzchnie wygenerowane z profilu nie przecinaja calkowicie czesci. Przelacz sie na rozciagniecie skonczone lub dokonaj edycji profilu, tak aby byl calkowicie zawarty w czesci".
Tak jak pisalem we wczesniejszym poscie robie dokladnie wszystko w kolejnosci przedstawionej w samouczku i D..A.
Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam wszystkich forumowiczow
