solid edge i konwersja
kubus838
Post napisał: kubus838 » 26 cze 2011, 23:33
Zmieniłem program do obsługi maszyny i mam pewien kłopot tzn. Tworzę jakąś część w solid edge i muszę ją wyprodukować. Do obsługi maszyny mam step2cnc tzn mogę wczytac pliki typu: plt, cnc, drl, bmp, xyz. Czego użyć lub co mam zrobić aby pliki stworzone w solid edge (mam akurat v19 i v20) wczytać do step2cnc?
robert
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 27 cze 2011, 10:13
zobacz "Eksportuj do"
kubus838
Post napisał: kubus838 » 27 cze 2011, 10:21
andmar2005 pisze:zobacz "Eksportuj do"
No właśnie nie mogę zobaczyć bo solid edga mam na płytce i nie wiem czy moge go zainstalować. Dlatego pytam w dziele solid-a bo nie wiem czy go instalować czy nie.
robert
kaleena
Post napisał: kaleena » 27 cze 2011, 13:36
SolidEdge zapisuje też jako bmp
kubus838
Post napisał: kubus838 » 27 cze 2011, 17:33
No dobrze ale najpierw musze to zdjęcie wprowadzić do solid edga. obrobić a dopiero je zapisać.
robert
Teraz zauważyłem, że potrzebny jest jakis translator niestety pliki można. Czy może któryś z kolegów wie jaki to translator.
robert
piocam
Post napisał: piocam » 29 cze 2011, 07:41
Solid Edge posiada możliwość zapisu do bmp, czyli Plik zapisz jako i masz tam bmp.
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę :)
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
kubus838
Post napisał: kubus838 » 29 cze 2011, 15:44
piocam pisze:Solid Edge posiada możliwość zapisu do bmp, czyli Plik zapisz jako i masz tam bmp.
Ja wiem, że solid edge ma mozliwośc zapisu/eksportu w BMP. Tylko pytanie jak zdjęcie wprowadzić i czy jest taka mozliwość do solid edga. Czyli jak otworzyć/importować do solid edga.
robert
piocam
Re: solid edge i konwersja
Post napisał: piocam » 30 cze 2011, 22:15
Sam napisałeś że:
kubus838 pisze:Witam
Do obsługi maszyny mam step2cnc tzn mogę wczytac pliki typu: plt, cnc, drl, bmp, xyz. robert
więc odebrałem to tak jakbyś chciał zapisywać pliki z SE do .bmp.
Solid ma możliwość zaimportowania obrazka, będzie on wyświetlany jako tło, ale nie za wiele z nim zrobisz poza obrysowaniem. Napisz co wczytuje program którego używasz do sterowania maszyną. Będzie łatwiej znaleźć odpowiedź.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 01 lip 2011, 23:03
piocam pisze:Sam napisałeś że:
Solid ma możliwość zaimportowania obrazka, będzie on wyświetlany jako tło, ale nie za wiele z nim zrobisz poza obrysowaniem. Napisz co wczytuje program którego używasz do sterowania maszyną. Będzie łatwiej znaleźć odpowiedź.[/q
Napisałem Ci jakie pliki wczytuje step2cnc. To, że solid może zapisywać pliki jako bmp to zdążyłem juz się dowiedzieć ale jak wprowadzić zdjęcia do solid edga i czy jest to mozliwe tego jeszcze nie wiem. Chodzi oto czy ze zdjęcia mozna zrobic płaskorzeźbę? Wiem, że w solid edge można zaprojektować gotowy element zapisać go np. w bmp i pobrac przez program do obsługi maszyny i wykonać element. Aly czy zdjęcie można obrobić w solid edge?
robert
piocam
Post napisał: piocam » 02 lip 2011, 08:04
kubus838 pisze:
Tu masz odpowiedź
Wróć do „Solid Edge”
