Otwieranie plików dwg w MetricDraft
barcel
Mam problem z otworzeniem pliku dwg w Solidzie ST. Po wybraniu pliku i naciśnięciu komendy otwórz, otwiera się okno Nowy MarticDrafta, gdzie jest zablokowany przycisk OK i w zasadzie nic tam nie ma.
Mrozik
Bo powinieneś mieć jakieś "templates" tam. Chodzi o to że przy otwieraniu dwg solid edge chce wrzucić istniejącą tam geometrię na jakiś szablon rysunku.
Aby zrobić szablon rysujesz sobie ramkę i dajesz file>>create quick sheet template.
Zapisujesz ramke do katalogu .../solid edge/templates i powinno być to do wyboru przy otwieraniu dwg.
barcel
Chodzi o to, że posiadam ten plik standardowy metric draf.Mrozik pisze:Bo powinieneś mieć jakieś "templates" tam. Chodzi o to że przy otwieraniu dwg solid edge chce wrzucić istniejącą tam geometrię na jakiś szablon rysunku.
utworzyłem swój i też nic nie pomogło. Dziwne
piocam
A czy masz jakieś inne wersje Solid Edge wgrane?
Rozumiem iż ustawiłeś plik konfiguracyjny wczytywania dwg do SE?
Jeżeli nie ustawiłeś pliku, wczytujesz pierwszy raz takie rzeczy mogą się dziać. Jeżeli wczytywałeś już pliki i nie możesz teraz wybrać szablonu należało by popatrzeć co zostało zrobione na komputerze od ostatniego wczytywania.
W razie dalszych problemów podeślij mi plik a wczytam Ci go i odeślę.
