ST3 - problem w wycięciem
: 31 gru 2010, 13:00
autor: Tapol
Mam problem z wykonaniem wycięcia.
Wyobraźcie sobie, że powierzchnia, walec (kolor cyjan?) jest frezem palcowym a koło zębate jest w podzielnicy. Następnie obracamy w podzielnicy koło zębate (oś Y) o 30 stopni.
Jak wykonać w ST3 takie wycięcie?
Nijak nie mogę tego zrobić.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
Tapol
: 31 gru 2010, 14:17
autor: pasierbo
W module tradycyjnym nie byłoby z tym problemu.
: 31 gru 2010, 15:53
autor: Tapol
pasierbo pisze:W module tradycyjnym nie byłoby z tym problemu.
Może być modelowanie tradycyjne.
Jeśli wiesz jak to zrobić to byłbym wdzięczny za informacje.
Pozdrawiam,
Tapol
: 31 gru 2010, 19:59
autor: andmar2005
hi
wstaw plik źródłowy
hi
: 01 sty 2011, 21:02
autor: pasierbo
To nie widzę problemu. Zwykłe wycięcie tylko wybierasz rodzaj płaszczyzny styczna. Klikasz na walec, ustawiasz pod jakim katem ma być płaszczyzna. Rysujesz okrąg i jedziesz.
: 02 sty 2011, 00:42
autor: Tapol
pasierbo pisze:To nie widzę problemu. Zwykłe wycięcie tylko wybierasz rodzaj płaszczyzny styczna. Klikasz na walec, ustawiasz pod jakim katem ma być płaszczyzna. Rysujesz okrąg i jedziesz.
Niestety tak się nie da tego zrobić.
Nie bardzo jest jak potem zlikwidować te nierówności w środku.
Wybranie ma być tak zrobione jakby było frezowane na podzielnicy.
Na załączonym zdjęciu widać wycięcie zrobione na trzech płaszczyznach stycznych.
Dołączam też fotkę jak to powinno wyglądać.
Pozdrawiam,
Tapol
: 02 sty 2011, 12:20
autor: pasierbo
To potem musisz zrobić jeszcze takie wycięcie jak poniżej. Są pewnie i inne sposoby na to np. coś się pobawić z operacjami boole'a ale ta jest chyba najprostsza.
: 02 sty 2011, 13:13
autor: Mrozik
Można i tak:
Model przestrzeni jaką wykreśla narzędzie przy obrocie odjąć od modelu zębatki.
: 02 sty 2011, 13:20
autor: Tapol
Tak to już jest, że najtrudniej wpaść na rzeczy najprostsze.
Dokładnie o to mi chodziło.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam,
Tapol
