SOlidEdge v19 koło zębate
Woj_tas
Post napisał: Woj_tas » 29 lis 2009, 15:49
Witam, aktualnie zaczynam się 'bawić' w SE v19. Chciałbym się zapytać czy ktoś z zas wie jak narysować koło zębate? Chodzi mi o wyznaczenie pierwszego zeba. (posiadam wyznaczone paramety do jego narysowania).
pozdrawiam :wink:
kaleena
Post napisał: kaleena » 29 lis 2009, 22:07
Jest moduł w SE do przekładni zębatych i innych temu podobnych - wstawiasz parametry przekładni, a program tworzy bryły (pliki part).
Geezer
Post napisał: Geezer » 13 gru 2011, 20:27
A jeśli chciał bym narysować to koło zębate ręcznie, posiadając parametry? Jest jakiś tutorial? Na pewno trzeba zacząć od 3 okręgów ale co dalej...
ps. Rysuję w solidedge v17 i tam chyba nie ma tego modułu od kół zębatych
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 15 gru 2011, 15:17
Szybciej będzie znaleźć na necie jakiś generator kół exportujący do dxf'a (coś mi się kojarzy, że na stronie woodgears.ca) i zaimportować tego dxf'a do solid edge'a. Chyba że właśnie masz wbudowany generator. Są też excelowe generatory współrzędnych krzywej opisującej koło. Możesz wtedy stworzyć krzywą wg tabeli współrzędnych. Alternatywnie można jeszcze użyć programu MITCalc - zdaje się, że on też potrafi exportować koła do SE
inmech
Post napisał: inmech » 09 lip 2012, 12:58
generowanie koł zębatych w SolidEdge: http://www.eassistant.eu/pl/eassistant/ ... -edge.html
Wróć do „Solid Edge”
