Solid Edge - modul CAM ???
: 28 wrz 2009, 18:57
autor: jannowak1000
witam wszystkich
zainstalowalem solid edge'a v20 i chcialem pocwiczy modul cama, ale niestety
jakos tego modulu nie moge znalezc. wyczytalem gdzies ze musze dodatkowo cos zainstalowac ??????
dzieki i pozdrawiam
: 28 wrz 2009, 19:48
autor: nxcam
Solid Edge nie ma własnego (w sensie "zagnieżdżonego" w interfejsie) pakietu CAM.
Współpracują z nim asocjatywnie różne programy np. EdgeCAM, Esprit, GibbsCAM, MasterCAM, SurfCAM...
Dedykowanym przez Siemens jest NXCAM (moduł CAM Unigraphics)
: 30 wrz 2009, 19:02
autor: jannowak1000
no i wszystko jasne
dzieki za odpowiedz i przy okazji mam oczywiscie pytanie w sprawie tego NXCAM.
czy to oznacza ze zeby uruchomic modul CAM w solid edge'u (zakladka aplikacje) musze zainstalowac calego Unigraphicsa? czy tez moze jest dostepny NXCAM jako osobny (niezalezny) program?
z gory dzieki za odpowiedz
: 30 wrz 2009, 19:43
autor: nxcam
NX CAM to jeden z modułów NX Unigraphics więc instalujesz całego NX a dostęp - w razie legalnej licencji
-jest tylko do moduły CAM (Wytwarzanie).
W przypadku uruchomienia z interfejsu Solid Edge ładuje od razy bryłę lub zlożenie do NXCAM i uruchamia go jako niezalezny program (nie zagnieżdza się w interfejsie Solid Edge)
Będąc w samym NX można bezpośrednio otworzyć natywne pliki z Solid Edge Part, Assembly i Sheet Metal.
W obu przypadkach można aktualizować ściezki obróbki po zmianach w bryłach Solid Edge.
Zerknij do załącznika...
: 01 paź 2009, 20:08
autor: jannowak1000
dzieki za odpowiedz.
no to generalnie lypa
ale coz...tego sie w sumie spodziewalem. szkoda, ze nie ma NX cama jako odzielnej aplikacja, ale moze Simens kiedys o tym pomysli. poki co mam mastercama
przy okazji zycze powodzenia z ksiazka i jesli mozna prosic to duuuuzo przykladow i filmikow na tym dolaczanym DVD . bowiem nie wiedziec czemu ale lopatologia jakos trafia do mnie bezoporowo
jeszcze raz dzieki i pozdrawiam
: 01 paź 2009, 20:22
autor: SACZI
jannowak1000 pisze:dzieki za odpowiedz.
Niech CAM w NX'ie zostanie taki jak jest teraz. Jedną z jego większych zalet jest to, że jest zintegrowany z CAD'em (i MESem).
NX CAM Express to
ponoć tez nie najlepsze rozwiązanie. Dopiero w wersji NX6 pojawiły się bardziej zaawansowane możliwości edycji modelu (odblokowane f-je CAD).
Wcześniej nawet promienia w narożu nie można było edytować.
Znajomi, którzy pracują na CAM Express, "narzekają".
Jak NX CAM to tylko w pełnej wersji. Wtedy jest naprawdę dobrym softem.
W przeciwnym razie specjalnie dedykowany soft do CAM'a, jak np. wspomniany MasterCAM, czy Surfcam (ja go nigdy nie używałem, ale ponoć porównywalny do MCAM'a).
: 02 paź 2009, 08:41
autor: cinek_80
Kolego potrzebujesz program CAM, który będzie Ci ładnie współpracował z SolidEdge i chcesz sobie sprawdzić go w pełni i to bezpłatnie to kliknij link
http://www.edgecam.pl/student_edition.php , płytka zostanie wysłana na wskazany adres.
: 02 paź 2009, 18:44
autor: jannowak1000
dzieki za dodatkowe info.
co do tego edga to nie powiem ciekawa propozycja. co prawda blizej mi do mastercama, ale przetestowac w sumie zawsze mozna
. hmm... zastanowie sie. poki co dzieki za namiary - na pewno sie przydadza.
pozdrawiam
