Solid edge st8 wyłącza się non stop
: 22 sty 2021, 10:49
autor: naczelnik007
Czy ktoś wie jak rozwiązać problem ciągłego wyłączania się solid edga - wersja edukacyjna. Pod widows 10. Parametry komputera najnowsze. Solid edge działa 2 miesiące, lecz teraz ciągle się wyłącza z komunikatem "Wystąpił błąd, program musi byc wyłączony itd" Niezależnie od tego czy rysuje prostą bryłe czy skomplikowane złożenie. Kilkakrotnie już go przeinstalowywałem i nie pomogło.
pozdr
Re: Solid edge st8 wyłącza się non stop
: 22 sty 2021, 11:40
autor: Szwed
Zwykle takie błędy związane są z niewłaściwymi lub niepoprawnie funkcjonującymi sterownikami kart graficznych.
Spróbuj odinstalować obecne sterowniki (wraz ze wszystkimi komponentami), a następnie zainstalować odpowiednie certyfikowane sterowniki.
Listę certyfikowanych sterowników do danego sprzętu znajdziesz tutaj:
https://www.plm.automation.siemens.com/ ... 90260.xlsx
: 22 sty 2021, 14:33
autor: naczelnik007
Zmiana sterownika nie pomogła. Mam karte nvidia quadro p2200. Gdybyś miał jeszcze jakieś rady, to chętnie skorzystam.
pozdr
: 23 sty 2021, 21:37
autor: tomchlop
Odpal w trybie zgodności z win7. Zmień ustawienia w opcji widok na wspomaganie programowe. Jeżeli to poprawi stabilność spróbuj ze starszymi sterownikami grafiki. Tylko poprzednie musisz wywalić całkowicie.
: 25 sty 2021, 08:40
autor: Szwed
Spróbuj jeszcze włączyć na stałe uruchamianie programu jako administrator.
: 25 sty 2021, 10:03
autor: gambolo
Skoro masz wersję edukacyjną czy jest jakiś problem by przesiąść się na najnowszy 2021?
: 26 sty 2021, 11:43
autor: naczelnik007
Szwed pisze: ↑
25 sty 2021, 08:40
Dziękuje. Starsza wersja sterownika pomogła
Dodane 1 minuta 18 sekundy:
tomchlop pisze: ↑
23 sty 2021, 21:37
