Witam, mam do wykonania model skrzyni biegów w Solid Edge. Problem jest następujący:
Czy można dodać wiązanie po jakimś zdarzeniu? Konkretnie ma to wyglądać tak:
Obraca się koło zębate, dodaje drugi silnik który powoduje przesunięcie synchronizatora na to koło przez co zostaje przeniesiony moment z koła na wał(dopiero wtedy wał zaczyna się obracać). Czy da się w ogóle tak zrobić że po zetknięciu dwóch płaszczyzn(poprzez nadanie silnika) zostanie dodane wiązanie?
Pozdrawiam.
Skrzynia biegów
piocam
rozumiem iż chcesz z tego nagra c film i komuś pokazać - wtedy to o czym piszesz jest możliwe. Jeżeli chcesz sam tym obracać i kręcić, obracając jedno z kół to nie da się czegoś takiego zrobić. Da się ale nie będzie to płynny ruch, po przesunięciu się synchronizatora do koła zmuszony byś był do prze edytowania więzów dodanych do złożenia.
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
piocam
Witam nie za bardo wiem o co Ci chodzi ale, spróbuje.
Możesz blokować wymiar który chcesz w danej chwili wyłączyć, a odblokowywać ten który chcesz włączyć.
mam nadzieję iż o to Ci chodziło.
piocam
Ale po co Ci to?? Jeżeli chcesz nagrać film to zrób to tak:
dodaj odpowiednią ilość napędów, silników
po dodaniu przejdź do Ery i otwórz animacje
w odpowiedniej kolejności pododawaj silniki
i odtwórz, sprawdzaj czy nie nakładają się na siebie i czy wszystko gra.
Problemem będzie zapanowanie nad tym wszystkim ale sądzę iż dasz radę
