Wierszowanie pochyłej ścianki wyspy
: 15 maja 2019, 18:54
autor: fisher19
Witam !
Zakładam temat gdyż nie wiem jak wykonać pochylenie ścianki wyspy (bez użycia 4/5 osi) . Spróbowałem przy użyciu ZLEVEL, jednak nie wiem jak zrobić, aby ignorował mi rowki, czy inne zmiany poziomów. W załączniku wrzucam screeny, o co mniej więcej mi chodzi. Operuje NX 9.0 i dodatkowo mam z nim styczność tylko miesiąc
. Dzięki za pomoc i pozdro
Re: Wierszowanie pochyłej ścianki wyspy
: 16 maja 2019, 10:07
autor: Majster70
Najłatwiej w z-level,
1. sposób: zaznacz odległość łączenia ścieżek > od szerokości interesującego cię rowka i zaznacz frezowanie poza krawędź powierzchni np 2mm lub 50% narzędzia (sprawdź ile)
2. lepiej odznaczyć w Cad-zie odejmowanie rowków i obrabiać bryłę bez rowków, względnie wyciągnąć z pochyleniem od nowa i tą bryłę obrabiać
Tyle mi przychodzi do głowy na szybko.
: 16 maja 2019, 11:30
autor: fisher19
Siemka!
Dzięki za odpowiedź. Próbowałem korzystać z pierwszego sposobu, coś się skleiło, jednak nie rozumiem w jaki sposób ograniczyć poziomy obróbki, która to dokładnie opcja. Plus jeśli jeszcze można, czy można zagęścić ścieżki przy samej "podłodze", żeby jak najlepiej odwzorować pochylenie ?
: 16 maja 2019, 12:21
autor: abcdef
wygląda to tragicznie. Wrzuć model to ci to zrobię za pomocą floor wall z ładną heliką bez zbędnych wyjazdów.
: 17 maja 2019, 14:29
autor: Majster70
fisher19 pisze: jednak nie rozumiem w jaki sposób ograniczyć poziomy obróbki,
Trzeba zaznaczyć poziomy obróbki w menu "poziomy obróbki" - ach te nazwy, potrafią człowieka zmylić
. Określamy tam zakresy i grubości warstw w danym zakresie, lub wg chropowatości.
Ustaw sobie też wjazdy/wyjazdy coby obrabiarka kilometrów zbędnych nie robiła.
