kolejność obróbek
: 05 kwie 2018, 11:13
autor: amnon
Nie wiem dla czego rozpoczyna frezowanie od ostatniej obróbki - cavity
Amnon
Re: kolejność obróbek
: 05 kwie 2018, 13:35
autor: zibi
Pokaż zakładkę NC_PROGRAM.
: 10 kwie 2018, 11:13
autor: amnon
Wygląda to tak.
Amnon
: 10 kwie 2018, 19:43
autor: abcdef
podepnij zabiegi z "Unused Items" pod "PROGRAM". Wystarczy taki zabieg chwycić lewym przyciskiem myszki i przenieść do folderu "PROGRAM". Jak tworzyłeś te trzy zabiegi z "Unused Items" to nie wybrałeś miejsca utworzenia jako "PROGRAM"
: 12 kwie 2018, 07:42
autor: amnon
Dzięki za pomoc, chyba jest jeszcze jeden problem, źle zaznaczyłem pow do planowania. Nie wiem jak zmienić planowanie tak aby frezowanie było po całej powierzchni przygotówki a nie tylko na części modelu.
Amnon
: 12 kwie 2018, 16:53
autor: abcdef
dla FACE_MILLING
Jeżeli przygotówka wystaje ci poza zarys części tu musisz zrobić szkic i go potem wskazać jako granice ścianek dodatkowo musisz odznaczyć to co jest wskazane strzałką.
: 15 kwie 2018, 20:33
autor: amnon
Wielkie dzięki, śmiga tyko nie wiem dla czego nie frezuje do odpowiedniej głębokości.
: 15 kwie 2018, 20:59
autor: abcdef
spróbuj: Method =>Mill_Finish i w Cutting Parameters sprawdź czy masz zerowe naddatki(Stock)
: 20 kwie 2018, 07:32
autor: amnon
Dzięki, rzeczywiście ustawiony był naddatek na obr. wykańczającą 1 mm. Teraz znowu nie wiem dla czego frez podczas symulacji w machu idzie w Z w kosmos, czy to winna postprocesora?. Skorzystałem z postprocesora jaki znalazłem w sieci, niby pod macha.
Amnon
: 20 kwie 2018, 13:03
autor: zibi
Gdzie nr bazy w programie?
Pokaż ten postprocesor. Masz plik *.pui?
