Czy ktoś z doświadczonych osób mógłby mnie naprowadzić w procedurze do indeksowania, która będzie wywoływać porządną przeze mnie transformacje układu
G68 X Y Z J I K R oraz jej odwołanie G69 tylko w przypadku gdy jest niezbędna? Chodzi o to, że na ten moment, mimo iż kolejna operacja jest w tym samym obróconym układzie to posprocesor nadal wyrzuca mi (powtarza) kody z poprzedniej operacji, gdzie wywołanie owej transformacji było potrzebne. Dopiero raczkuje w temacie tworzenia postprocesorów, radze sobie nieźle w 2 czy 3 osiach a 4 i 5 dopiero poznaje... Udało mi się przekształcić wbudowaną procedurę w postbuilderze NX10, natomiast potrzebuje jeszcze nadać jej warunek, aby wyrzucana była tylko tam gdzie jest potrzebna, a nie w każdej operacji. Jeśli ktoś posiada taką procedurę, nawet gotową to jestem gotów za nią zapłacić- jednakże chce ją także zrozumieć.
Z góry dziękuję za każdą pomoc.
Postbuilder Indeksowanie
https://community.plm.automation.siemen ... t/ta-p/583
Jeśli chcesz możesz tu wrzucić plik nxa z obróbkami i procek, który masz..
Dziękuję za odpowiedz, trochę udało mi się zmienić, ale dalej jest nie tak jak chce.
http://www15.zippyshare.com/v/EvyMjpFQ/file.html
plik TEST ZIBI
Mam też problem z procedurą odhamowania/hamowania osi w momencie gdy następuje zmiana B C... z jakimi zmiennymi mam stworzyć warunek?
plik TEST ZIBI
