Materiały do nauki NX 9
: 08 lut 2017, 15:45
autor: ljuku
Witam. Jestem nowym użytkownikiem NX'a, a po za tym nie miałem wcześniej żadnej styczności z programami CAD/CAM. Znalazłem fajną książkę w formie PDF-u o modelowaniu w NX'ie, naukę chcę zacząć od tej strony. Jeżeli chodzi o kwestie CAMa to nie mogę nigdzie znaleźć żadnych fajnych materiałów do nauki programowania. Jest ktoś w stanie podesłać materiały na maila lub jakieś konkretne linki do nauki?
: 08 lut 2017, 19:57
autor: mateu5
Zdobądź książkę z linku poniżej, trudno ją dostać ale jest to możliwe. W sieci krąży też wersja pdf.
http://www.empik.com/nx-cam-programowan ... ,ksiazka-p
Nie długo ma się ukazać też nowa książka:
http://camdivision.pl/nx-cam-ksiazka/
: 08 lut 2017, 20:21
autor: ljuku
Widzę, że ta książka jest oparta na NX 6.0 Nie będzie większej różnicy gdy mam NX 9?
: 09 lut 2017, 20:21
autor: mateu5
Różnic trochę jest, wiadomo program się "rozwija", ale nie są to zmiany które by Ci uniemożliwiały przerobienie książki.
: 16 lut 2017, 18:46
autor: SACZI
: 22 lut 2017, 11:29
autor: KrrisB
Na rynku masz jeszcze opracowania, które na pewno Ci pomogą:
książka mówiąca ogólnie o NX CAM (do ver.9):
http://ksiegarnia.pwn.pl/Programowanie- ... 203,p.html
krótki skrypt ćwiczeń CAD/CAM (do ver.9):
https://gmsystem.pl/e-store-book.php?book_id=1
: 24 mar 2017, 17:41
autor: fofik2009
a mi udało się zdobyć książkę do NX ;)
i właśnie zaczynam się uczyć tego programu :)
a to mój pierwszy program
: 01 lip 2017, 18:10
autor: pridis17
Odświeżę trochę temat aby nie zakładać nowego posta. Mam pytanie odnośnie praktycznego programowania w NX'ie w zakładach produkcyjnych. Jak krok po kroku wygląda tworzenie danego programu? Czy model elementu 3D jest tworzony też w NX'ie czy nic nie stoi na przeszkodzie aby pochodził z innego programu (a jeśli może być inny program to który dobrze się sprawdza?)? Jakie inne programy do programowania CNC są wykorzystywane na dużą skalę w zakładach produkcyjnych? Pozdrawiam.
