Blad po instalacji nx 11
NX CAM/Unigraphics
wlodi22
Post napisał: wlodi22 » 08 gru 2016, 12:13
Witam serdecznie!
Posiadam licencje na NX, Aktualnie pracuję na wersji nr 10. Wszystko działa dobrze.
Mam problem z wersja nr 11, ponieważ po zainstalowaniu najnowszej wersji splm license server i zainstalowaniu wersji nr 11, przy próbie jej uruchomienia pojawia sie błab :
Błąd licencji. Wersja cechy server_id niezgodna z wersją produktu aplikacji [-10097].
Wersja 10 , ktora jest tez zainstalowana działa i uruchamia sie bez problemu,
Ktoś wie o co chodzi?
zibi
Post napisał: zibi » 08 gru 2016, 13:38
Na serwerze licencji trzeba podmienić dwa pliki bo serwer z 10 nie zaczyta licencji z 11.
wlodi22
Post napisał: wlodi22 » 08 gru 2016, 13:46
Czyli muszę dostać nowe pliki licencji do wersji 11?
Przeinstalowanie programu licencyjnego nic nie dało, ktoś pomoże rozwiązać problem?
zibi
Post napisał: zibi » 10 gru 2016, 09:46
Potrzebujesz plik lic dla 11.
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
