Nx8 problem przy generowaniu g code.
NX CAM/Unigraphics
Hozar
Post napisał: Hozar » 13 paź 2016, 08:47
Witam mam pewien problem w pracy używamy NX8. Ja chciałem w domu sobie zrobić camy na projekty które mam zlecone i zainstalowałem NX8 licencje udostepnia mi pracodawca przez serwer. Ale mam problem jak robie cama na kostkę to wszystko wygląda ok. Jest układ postawiony dobrze itp. ale przy generowaniu kodu NC oś Z jedzie na np -68. Chociaż kostka ma 30mm wysokości i na symulacji jest wszystko ok. Czym to może być spowodowane? Postprocesorem?
mateu5
Post napisał: mateu5 » 13 paź 2016, 21:29
Postprocesorem tak, ale również złym umiejscowieniem pkt zerowego. Podeślij ten plik to zobaczę.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
PAWEŁEK
Post napisał: PAWEŁEK » 16 paź 2016, 13:25
zobacz czy w tabeli narxędzi czy dane narzędzie ma offset.
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
