NC CAM potrzebna pomoc, przeszkolenie
NX CAM/Unigraphics
cncwlkp
Post napisał: cncwlkp » 24 wrz 2016, 13:48
Witam serdecznie.
Szukam kogoś, kto mógłbym mnie przeszkolić na NX CAM. Aktualnie pracuje na innym CAMie, ale w niedalekiej przyszłości będę zmianiał oprogramowanie, więć NX zacznam od zera. Szukam kogoś kto na co dzień pracuje w NX CAM i ma doświadczenie w generowaniu programów prosto na produkcję. Więc jeśli masz dostęp do programu i możliwości podszkolenia mnie, proszę o kontakt [email protected]
P.S Oczywiście nie za darmo :)
(okolice Poznań, Skoki, Rogoźno)
Majster70
Post napisał: Majster70 » 26 wrz 2016, 09:46
Dawniej były bardzo dobre samouczki do NX-a pod nazwą cast. Poszukaj, problem jest tylko taki, że zdaję się do modułu Cam cast jest kilka wersji do tyłu, ale z 2 strony Cam zmienia się rzadziej niż Cad. Myślę, że jak masz doświadczenie w innych Cama-ch, to cast ci wystarczy. Jest też książka do NX, poszukaj w Alledrogo lub na chomikach jak nie znajdziesz. Nawiasem mówiąc autor regularnie bywa i pomaga :smile: na tym forum (chwała mu za to)
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
