Wiercenie standardowe
NX CAM/Unigraphics
szymoz
Post napisał: szymoz » 06 lip 2016, 09:44
Mam problem z cyklem wiercenia standardowego. Chodzi mi o tak zwany odjazd narzędzia drugą bezpieczną wysokość (sterowanie iTNC 530) Wiercę 5 otworów i po wywierceniu pierwszego narzędzie jedzie na pierwszą bezpieczną wysokość i do kolejnego otworu. Podpowie ktoś gdzie ustawić drugą bezpieczną wysokość?
Używam NX9
zibi
Post napisał: zibi » 06 lip 2016, 12:13
Otwory są na jednym poziomie?
Pokaż jak po wypostowaniu wygląda program.
szymoz
Post napisał: szymoz » 06 lip 2016, 12:36
Tak otwory są na jednym poziomie. Ostatni otwór głębszy. Chodzi mi tu o parametr Q204 w cyklu wiercenia. Można zmienić bezpieczną wysokość ale wtedy zmienia się jednocześnie parametr Q200 i Q204
0 BEGIN PGM DRILLING MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-100. Y-100. Z-50.
2 BLK FORM 0.2 X100. Y100. Z0.0
3 M64
;; == LISTA NARZEDZI ==
; T1 * DRILLING_TOOL * D=16
; == CZAS OBROBKI: 0 MIN. 29 SEK. ==
4 *- DRILLING
5 ; DRILLING_TOOL D=16
6 ; D=16
7 CYCL DEF 247 WYZNACZANIE PUNKTU ZEROWEGO ~
Q339=1 ;NUMER PUNKTU ODNIESIENIA
8 TOOL CALL 1 Z S0
9 TOOL DEF 1
10 L X99.65 Y0.0 R0 FMAX M3
11 L Z3. FMAX
12 CYCL DEF 200 WIERCENIE ~
Q200=3. ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q201=-6. ;GLEBOKOSC ~
Q206=250. ;WARTOSC POSUWU WGL. ~
Q202=6. ;GLEBOKOSC DOSUWU ~
Q210=0.0 ;PRZER. CZAS. NA GORZE ~
Q203=0.0 ;WSPOLRZEDNE. POWIERZ. ~
Q204=3. ;2-GA BEZPIECZNA WYS. ~
Q211=0.0 ;PRZERWA CZAS. NA DNIE
13 L R0 FMAX M99
14 L X954.65 R0 FMAX M99
15 L X1106.65 R0 FMAX M99
16 L X1961.65 R0 FMAX M99
17 CYCL DEF 200 WIERCENIE ~
Q201=-7. ;GLEBOKOSC ~
Q202=7. ;GLEBOKOSC DOSUWU ~
18 L X2185.3 Y0.0 R0 FMAX M99
19 M5
20 L Z850. FMAX M91
21 L X1299. Y709. FMAX M91
22 M30
23 END PGM DRILLING MM
zibi
Post napisał: zibi » 06 lip 2016, 14:30
Mam wersję angielska, ale ustaw w parametrach cyklu - ostatnie okno na dole RTRCTO (u mnie po angielsu - domyślnie none) zmień DYDTANS na 10.
piotrmax
Post napisał: piotrmax » 06 lip 2016, 21:19
Witaj,
Najprawdopodobniej masz podpiętą w postprocesorze jedna zmienną systemową pod dwie wartości Q200 i Q204 dlatego co byś nie robił w CAM to zawsze będziesz mieć Q200 = Q204. Rozwiązaniem Twojego problemu jest edycja postprocesora i teraz nasuwa się pytanie czy cykle wiercenia masz zrobione w formie procedury czy w postaci makra (osobiście jestem zwolennikiem makra).
Pozdrawiam P
szymoz
Post napisał: szymoz » 07 lip 2016, 07:37
Chyba niestety kolega piotrmax ma rację. Wszedłem w parametry cyklu w "Ruch szybki - odsunięcie" i tam znajduje się "odsunięcie RAPTO" zmieniając tą wartość zmienia się zarówno Q200 i Q204.
Co do edycji postprocesora to szczerze nie mam pojęcia. Jestem początkującym użytkownikiem NX-a.
Mam jeszcze pytanie dotyczące frezowania kanałka np. pod wpust. Czy jest możliwość zrobić tak w NX-ie aby w programie użyty był cykl 253(frezowanie kanałka)? (iTNC530).
Posiedziałem trochę dłużej i udało mi się. Zrobiłem tak jak pisał kolega zibi.
Prosiłbym o jeszcze o pomoc z tym frezowaniem kanałka.
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
