pomoc z wierszowaniem płaskich powierzchni NX CAM
NX CAM/Unigraphics
exo111
Post napisał: exo111 » 29 lip 2015, 17:53
jak polozyc sciezke aby nie wykrywała płaskich regionów? tylko pochylone powierzchnie.
Moglbym wskazywac ale zazwyczaj mam bryly form i jest ciezko tyle powierzchni wkazac.
moze jest prostszy sposob ? tak jak w edgecamie - "bez plaskich regionow"
zibi
Post napisał: zibi » 30 lip 2015, 07:09
Która wersja nx?
exo111
Post napisał: exo111 » 01 sie 2015, 22:02
nx 8
zibi
Post napisał: zibi » 02 sie 2015, 12:30
Płaskie to wg ciebie prostopadłe do osi narzędzia, czy ogólnie wszystkie ścianki planarne?
exo111
Post napisał: exo111 » 04 sie 2015, 23:56
tak jest prostopadle do osi wrzeciona
frezuje zalozmy forme z pochylonymi powierzchniami na obrabiarce 3osiowej frezem kulowym przy operacji zlevel profile z kontrolą do danego kąta np MIN.20 stopni , a pozniej chce wierszowac pow z kontrąlą np. MAX22 stopni lecz przy wierszowaniu tych mniej pochylych powierzchni kladzie mi sciezke na plaskich regionach czyli prostopadlych do Z , i w tym problem gdyz te powierzchnie moglbym obrobic frezem walcowym(czolowym)
Majster70
Post napisał: Majster70 » 05 sie 2015, 13:48
W NX2 którego używam w ZLevel Profile jest okienko Steep Angle, odhaczasz, wpisujesz np 41 i w obróbce są brane po uwagę tylko ścianki z pochyleniem większym niż 41° - czyli od 90° (pionowe ścianki) do 41°.
W połączeniu np z Fixed Contour/Area Milling gdzie ten sam parametr Steep Angle możesz ustawić na np 44° - czyli tutaj od 0° (płaskie dna) do 44° możesz czasami zgrabnie opędzić całe gniazdo formy.
W NX 8 musisz sobie trochę poszukać gdzie to występuje, pewnie działa identycznie.
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
