Postprocesor do LinuxCNC
: 08 lip 2015, 22:29
Witam wszystkich!
Od razu przejdę do rzeczy.
Zainspirowany funkcjonalnością programu NX oraz tym, że moduł CAM mieliśmy na kursie na uczelni, postanowiłem go wykorzystać do generowania g-kodów do mojego plotera.
Wszystko idzie zgodnie z planem, lecz problem pojawia się w wyborze postprocesora do wygenerowania kodu.
Wybierając uprzednio prostą operację Cavity, aby splanować kostkę, klikam na ikonę postprocesora, a następnie pojawia mi się lista z dostępnymi. Testowałem już kilka z nich, w szczególności te 3-osiowe, lecz g-code przezeń wygenerowany, jest niechętnie czytany przez Linuxa. Na dzień dobry wyłapuje nieznane mu komendy Gxx, a dalszy kod jest znacznie różniący się nawet od tych standardowych - testowych, dostępnych po zainstalowaniu systemu z CNC.
Jak rozwiązać ten problem? Czy da się wgrać odpowiedni postprocesor, aby ten generował kod zdolny do przeczytania przez linuxa, czy trzeba korzystać z "translatora" lub czegoś podobnego?
Aha, w załączniku dodałem wygenerowany kod przy pomocy standardowego postprocesora 3-axis mill.
