NX10 - zmiany
: 13 kwie 2015, 23:08
autor: SACZI
Wpadła mi w ręce testowa wersja NX10.
Generalnie zmiany pozytywne, program świetnie pracuje na juz dość leciwym komputerze.
Podoba mi się, rozwój idzie w dobrym kierunku.
Mam jednak kilka pytań, bo zdaje się już w NX8 SIEMENS wprowadził takie zmiany, że ciężko mi sie do nich przekonać.
Po koleii:
DRAFTING:
- gdzie są skróty strzałka lewo/prawo do szybkiej edycji/wprowadzania tekstu wokół wymiaru
- gdzie sa wymiary łańcuchowe (Horizontal/Vertical Chain Dimension)
- Inferred dimension działa zupełnie inaczej - jak przwrócić zachowanie funkcji z NX7.5?
- czy wreszcie można po ludzku zwymiarować gwint (zamiast dopisywać Mx)?
- czy można przywrócić sposób wstawiania tolerancji jak w wersji NX7.5?
MODELOWANIE
- jak ddaje się własności materiału do atrybutów?
- STOCK SIZE - jak ustawia sie dokładność przygotówki
To tak po 2h zabawy
: 20 kwie 2015, 14:37
autor: marcin0110a
Drafting
Ad1 /Ad2
Obrazki poniżej
Ad3
Inferred Dimension działa tak jak powinno. Może i inaczej ale tak zamierzano pewnie zrobić (trudno zawsze się przyzwyczaić do zmian)
Ad4
http://nxcad.pl/wymiarowanie-otworow/
Ad5
Wstawianie tolerancji musi pozostać tak jak jest gdyż przebudowano okna i w nim się je definiuje (spójrz na obrazki poniżej).
Modelowanie
Ad1
Atrybut materiał został zablokowany. Można go zmienić przez przypisanie materiału w modelowaniu (trzeba przygotować bazę materiałów stosowaną w firmie). Można go także zmienić za pomocą Bill of Material w Mold Design.
http://nxcad.pl/jak-dodac-do-modelu-wla ... ialu-w-nx/
Ad2
Tutaj zaszła zmiana
Stock Size pełni rolę max gabarytu części
Dodano Blank Size i w nim zmienia się wielkość półfabrykatu (używasz tego samego narzędzia co poprzednio czyli Stock size i zmieniasz Clearance.
: 23 kwie 2015, 20:46
autor: SACZI
Dzięki, to mi wiele wyjaśniło.
Jak pisałem w pierwszym poście, zmiany sa ogólnie rzecz ujmując na plus, jednak te kilka kwiatuszków mnie trochę dezorientuje.
Inferred Dimension, czy wstawianie komentarzy było "o wiele bliżej". Teraz trzeba się przez menu przekopywać.
: 26 sie 2015, 21:31
autor: SACZI
W Bill Of Material Siemens znowu namieszał ...
Pojawiło się rozwijalne menu z wyborem templetów BOM.
W efekcie nie czyta mojego szablonu, który z 4 lata temu sobie zrobilem.
Jest na to jakaś rada?
http://zapodaj.net/9f57ed7669393.jpg.html
: 31 sie 2015, 12:22
autor: marcin0110a
Cześć,
Teraz jest o wiele lepiej bo lista może zawierać firmę która rysuje formę, konstruktora i wiele innych informacji przenoszonych automatycznie do pliku excel.
W zasadzie to edycja listy teraz jest dużo prostsza.
Edytujesz plik:
...NX10\MOLDWIZARD\templates\bom\Bom_Templates\Bom1.xlsx (lub wklejasz nowy np BOM_3)
W linijce Attribute Name wpisujesz nazwy atrybutów z dotychczasowej tabeli.
M.
[ Dodano: 2015-08-31, 12:31 ]
Opis funkcjonalności nowej listy:
...\NX10\MOLDWIZARD\templates\bom\ReadMe.docx
: 02 wrz 2015, 09:00
autor: SACZI
Super, działa wszsystko!
Jeszcze jedn pytanie, od któreś wersji, 8.5, czy 9 zablokowany jest atrybut MATERIAL.
Czy rozwijana lista z wyborem materiału
(...moldwizard\templates\bom\Bom_Data\Bom_Data.xlsx)
zadziała na "MATERIAL"?
Ja prewencyjnie obszedłem problem stworzeniem atrybutu typu STRING o nazwie MATERIAL..
: 02 wrz 2015, 09:27
autor: marcin0110a
Od 8.5
Oczywiście że zadziała. W końcu po to została ta lista zrobiona.
: 02 wrz 2015, 09:49
autor: SACZI
No OK.
Tylko, że ja mam makro do zmiany atrybutów i tutaj dostęp do MATERIAL jest zablokowany.
: 28 mar 2016, 18:10
autor: SACZI
Kilka drażniących własności NX10, które skutecznie uprzykrzają pracę ...
1. W stosunku do starszych wersji NX 10 w inny sposób podświetla elementy, na które najadę myszką.
Zachowuje hierarchię struktury złożenia.
Jeżeli mam złożenie typu TOP->m1->m2->m3>... (zagnieżdżanie elementów w podłożeniach) i chcę zaznaczyć z poziomu TOP detal m3, to najpierw zaznaczany jest m1 itd.
Kliklięcie w m3 aktywuje m1 jako część roboczą, potem m2 i na samym końcu m3.
We wcześniejszych wersjach, NX5, 7,5, ... można było od razu wybrać m3 i zrobić z tym co się chce.
2. Nieszczęsna lista części
- elementy BOM różnicowane są po atrybucie Description zamiast po NR (i tak mając w złożeniu 10 śrub,
muszę zmieniać nazwy tychże, bo inaczej nie pojawią się w BOM, np SRUBA M10x16, M10x20, ...)
Czy w tabeli 1 z atrybutów mogę sformatować jako number (zamiast text)?
W 7,5 nie było problemu tworzenie list materiałowych powyżej 100 elementów, 10'ka już sortuje inaczej i wychodzą dziwne rzeczy:
08
09
10
100
11
3. Kwadratowe wyświetlanie elementów - Regenerate View nie pomaga, a przynajmniej nie tak, jak powinno.
Podejrzewam, że to kwestia konfiguracji, nie wiem w którym miejscu szukać tych ustawień.
Przegrzebałem ustawienia Customer defaults w obydwóch wersjach, ale nic nie znlazłem.
: 30 mar 2016, 08:57
autor: ~ae
ad.2
zaznacz kolumnę Description wejdź do Settings i wyłącz opcję Key Field
domyślnie tabela ustawia typ w zależności od typu atrybutu
-jeśli chcesz mieć automatycznie typ Number musisz stworzyć własny
atrybut w komponentach złożenia z typem number
-jak chcesz bez jednostek ustaw dimensionality na unitless
jeśli chcesz zmienić tylko typ na Number zaznacz komórki/kolumnę/etc.
wejdź w Settings>common>cell i zmień Category na Number
co do sortowania to na razie nie mam na czym sprawdzić. w wolnej chwili spróbuje stworzyć na szybko jakieś duże złożenie.
ad.3
http://nxcad.pl/regeneracja-widoku-w-oknie-graficznym/
zmieniło się od NX9
