Opcje wyświetlania obiektów
- Posty w temacie: 5
Chodzi mi o pogrubienie krzywych i punktów w modelingu.
W Catii nie maz tym żadnych problemów.
NX nie potrafi (lub ja nie wiem jak to osiągnąć) ładnie "wytłuścić" punktów i krzywych.
Podpowie ktoś metodę?
(Edit Display nie daje takich rezultatów jakiemam na myśli).
- Znawca tematu (min. 80)
Najedź na obiekt i ctrl+j. Tam możesz sobie zmieniać szerokości linii, kolory poszczególnych części. W dodatku polecenie edit work section może Cię zadowoli. Możesz tam wybierać poszczególne widoki modelu, jako krzywe, zacieniowany, ukryć krawędzie lub pokazać same krawędzie danego elementu. Jest ogólnie sporo opcji.
show Widths zaznaczone było, więc to już max co z NX'a można wycisnąć.marcin0110a pisze:Sprawdź czy masz zaznaczoną opcję która odpowiada za wyświetlanie grubości linii:
Preferences-Visualization zakładka Line opcja show Widths.
Jeśli chodzi o grubość punktu to raczej nie można go pogrubić ale zwiększyć gabaryt używając:
Preferences-Visualization zakładka View przycisk Calibrate.
Calibrate oprócz punktu, powiększa kursor, kompa itd.
Będzie razić, więc raczej to nic z tego.
Jenak jakieś rozwiązanie to jest.
