Drafting i wymiarowanie śrub.
: 01 wrz 2014, 14:54
autor: nasiono
Mam pytanie stworzyłem w elemencie szyk otworów.
Jak zrobić by w draftingu wymiarowane były jak gwinty tj. M12 a nie jako średnica.
Najlepiej by wykrył automatycznie szyk.
Pozdrawiam.
: 03 wrz 2014, 13:19
autor: wujek_11
Ja ręcznie wpisywałem M przed wymiarem i skok po wymiarze :). Nie wiem czy są inne sposoby.
: 04 wrz 2014, 21:29
autor: nasiono
[youtube][/youtube]
Na tym filmie widać że jest to możliwe szkoda że nie ma bliższych informacji.
Stworzyłem otwór poprzez "Hole->Threaded hole" oraz "Thread" nic z tego . Nadal w draftingu wymiaruje mi średnicą.[/youtube]
: 11 wrz 2014, 13:04
autor: radeko
W NX8 można w ten sposób
Insert - Dimension -Feature Parameters -Select Features ( Threaded hole ) - Select Views ( Top View bądź inny )
Apply i gotowe :smile:
: 12 wrz 2014, 07:35
autor: nasiono
U mnie w wersji 8.5 nie widać opcji " Feature Parameters ". Z czego to może wynikać?
: 12 wrz 2014, 18:10
autor: radeko
Nie masz tego w standardzie albo w Rolach
Menu - Tools - Customize-Commands- Menu - Insert- Dimension - Feature Parameters (chwytasz i przesuwasz na górne menu np)
