Contour_area omija konty ujemne
: 16 lip 2014, 21:23
autor: pasierbo
Nie moge wygenerowac sciezki zeby w miejscu katow ujemnych na formie frez szedl pionowo w doł. Tam gdzie jest kat ujemny Sciezka zawsze omija to miejsce. Chce miec jednolite wierszowanie na calej formie. Tam gdzie sa ujemne katy tez. czy da sie to zmienic?
: 19 lip 2014, 08:28
autor: nxcam
- użyj operacji Streamline
- ma opcję rzutowania ścieżki
- dla elementów "wklęsłych" opcje Toward...
: 24 lip 2014, 22:37
autor: pasierbo
Pomoglo. Mam jeszcze problem na krawedziach. Sciezka troche glupieje z wejsciami i wyjsciami ale to jeszcze pokombinuje nim zapytam.
Powazniejszy problem mam troche z operacją assembly cut. robie forme przez odjecie ksztaltu bryly i jak chce robic technologie w zlozeniu przy probie generowania sciezki wyskakuje komunikat:
"An attempt was made to facet a solid which is not alive (sleepy or suppressed?)"
Jak otworze odzielnie element zlozenia w ktorym odbilem ksztalt to moge robic technologie ale nie mam tam odbitego ksztaltu assemlu cut. Jak to ugryzc? Mogę wyeksportowac parasolid ale wiadomo czym to sie konczy a chcialbym stworzyc sobie wzor zlozenia i technologii i potem tylko zmieniac niektore parametry.
Z gory dzieki za pomoc.
