zapewnienie ciągłości styczności G1
: 04 kwie 2014, 22:58
Zgłosiłem się do projektu na uczelni tj. odwzorowujemy model na podstawie chmury pkt aktualnie zajmuje się pewnym prętem teoretycznie jego gięcie powinno leżeć na jednej płaszczyźnie jednak ze skanu wychodzi inaczej. Jest on przekoszony o kilka stopni (nie sprawia mi to problemu nastąpiło to zapewne podczas gięcia) jednak mam problem z rzeczywistym jego odwzorowaniem na modelu. Projektuje ścieżkę wyciągnięcia z rysunku posiadam promień gięcia jednak nie wiem jakiej funkcji użyć aby zapewnić jej ciągłość. Nie posiadam modelu przy sobie jednak mam nadzieje że rys wyjaśni o co mi chodzi
rys1 przedstawia proste które powinny być połączone krzywą o promieniu 18 starałem się wykorzystać do tego funkcje Arc Tangent-Tangent-Radius rys2 jednak wstawia mi on projekt linii i z nią go łączy. Teraz moje pytanie
jak wykreować krzywa o zadanym promieniu 18 aby była ona styczna do tych prostych (teoretycznie powinno to chyba wyglądać jakby była lekko skręcona
?) dzięki za rady sugestie
