Po zainstalowaniu NX 8.5 na Windows 7 64 (licencje mam od uczelni) gdy chcę uruchomić program to wyskakuje mi komunikat " bad splash screen filename" może wiecie jak to załatwić sprawnie? Za wszelkie odpowiedzi wielkie dzięki
Probelm przy uruchamianiu NX 8.5 bad splash screen filename
Czerry
Collon
Musisz instalować w takiej kolejności NX8.5 potem poprawka NX8.53 następnie spolszczenie
Jeśli na uczelni jest serwer licencji musisz wskazać plik *.lic podczas instalowania
Jeśli jest licencja stanowiskowa instalujesz na swoim kompie serwer licencji i wskazujesz plik *.lic
Jeśli NX uruchomił się gdzieś w opcjach szukasz wypożyczenie licencji wpisujesz godz.i datę rozpoczęcia oraz zakończenia . Przez ten czas będzie działał na twoim kompie a przestanie działać na uczelni
Cały ten zabieg instalacji musisz wykonywać na uczelni podłączony do sieci
Fizyczne przenoszenie pliku licencji nic nie da
