POMOCY NX 8.5 rowek bagnetowy/krzywka
: 10 lut 2014, 20:06
autor: orlo7
Jak zrobić coś takiego przy pomocy 4 osi w nx cam 8.5? Bo w variable contour na tym filmiku w nx 7.5 ma pełno opcji pod metodami prowadzenia, a w 8.5 mam do wyboru tylko granice, stycznie do ścian i def. użytkownika???
Widziałem w książce p. Augustyna obróbkę po krzywej ale w moim przypadku nie mam krzywej tylko ścianki i chciałbym to zrobić w ten sposób jak na zamieszczonym filmie.
Proszę o pomoc Panowie.
: 11 lut 2014, 11:45
autor: zibi
: 11 lut 2014, 14:55
autor: orlo7
Ustaw wszystko tak jak w filmiku.
Nie rozumiem, przecież napisałem, że problem polega na tym, że nie mam takiej opcji jak Surface Area do wyboru? Jak to zrobić NX w 8.5?
ObrazekObrazek
: 11 lut 2014, 19:15
autor: nxcam
- zibi ma rację co do metody
- niestety mam blokadę na umieszcanie filmów/plików na forum ... nie wiem dlacemu :)
- podepnij plik NX.prt do pobrania z tym zagadnieniem
- się zrobi to i umieści plik/film gdzieś w czeluściach internetu do pobrania
- sprawdzisz..., może nie masz licencji na te wieczorne opcje?
: 12 lut 2014, 18:59
autor: orlo7
Oto ten przedmiot:
http://hostuje.net/file.php?id=1c9cbe1d ... 4da15d4ab2
będę bardzo wdzięczny za pomoc
: 16 lut 2014, 10:47
autor: nxcam
witam,
- pytanie podstawowe czy to ma być zrobione na frezarce 4-osiowej?
- czy ślad po frezie to kształt rowka?
- jeśli tak to ten rowek chyba nie jest prawidłowo zamodelowany, element wodzący mechanizmu się w nim zablokuje...
Co do licencji to modul 5-osiowy nie jest pozbawiony opcji, tylko musisz wybrać odpowiednią ikonę i workpiece
Na filmach jest pokazany przypadek, gdy średnica frezu odpowiada szerokości rowka.
W przypadku obróbki mniejszym frezem, obwiednię rowka należy odsunąć o połowę średnicy frezu.
Filmy na YouTube: http://bit.ly/1mkMAw7
: 16 lut 2014, 17:41
autor: orlo7
Bardzo dziękuję za tak skrupulatne podejście do tematu, ale wszystko rozbija się o tą opcje krzywa/punkt, która u mnie nie istnieje...
Skoro mówisz, że spokojnie powinienem ją mieć, to może wiesz w jaki sposób ją uaktywnić?
: 16 lut 2014, 18:16
autor: nxcam
- czy na pewno wybierasz operację z tego poziomu?:
: 16 lut 2014, 18:26
autor: orlo7
tak dokładnie tak jak na obrazku
: 16 lut 2014, 19:20
autor: nxcam
- plik z obróbką (NX 8.5)
- jeśli nie możesz edytować operacji to masz problem z licencją...
- ...czyli skontaktuj się ze swoim administratorem :)
- ale daj znać czy działa Edit...
