Drukowanie i problem z wymiarami
: 03 sty 2014, 11:43
autor: mcmats
Witam wszystkich. Zrobiłem rysunek wykonawczy w module drafting i teraz chciałbym to wydrukować w rzeczywistych rozmiarach. Próba zapisu do pdf się nie udaje, gdyż zawsze po wydrukowaniu rysunek jest przeskalowany. Czy istnieje jakaś inna metoda? Dodam, iż potrzebuję to mieć zapisane w pliku, gdyż nie posiadam drukarki do formatu A2 i muszę korzystać z usług punktów ksero ;)
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
: 03 sty 2014, 14:11
autor: smieszek88
Widocznie ktoś nie umie drukować z pdf-a.
Jeżeli przy wydruku jest zaznaczone dopasuj to przeskaluje Ci tak żeby cała ramka się zmieściła w marginesach drukarki (przy A4 jest to jakieś 95%), wystarczy wziąć rozmiar rzeczywisty.
Osobiście jak miałem narysować dziwny kształt już istniejący to po narysowaniu pdf, druk, kładłem ten detal na kartce i patrzyłem czy krawędzie nie uciekają.
: 03 sty 2014, 14:17
autor: marcin0110a
NX eksportuje rzeczywiste wymiary do PDF. Wybierz File-Export-PDF. W Zakładce Print Properties zmień Size na Full Scale. Wtedy powinno być OK.
: 03 sty 2014, 16:42
autor: mcmats
Dzięki, sprawdzałem na wymiarze A4 w domu i rzeczywiście drukuje dobrze. Wychodzi na to, że Pani w punkcie ksero coś popsuła (blondynka).
Do zamknięcia, dziękuję i pozdrawiam.
