JAK ZMIENIC UCHYL NA OSI A
: 24 wrz 2013, 13:53
autor: sliwka122
Witam wszystkich moje pytanie brzmi jak mam zmienić kąt ujemny na dodatni na osi A w NX cyklu VARIABLE CONTOUR curve poin .Nasza CNC to mikron UCP 800 duro na osi A uchyla się -65 a w drugą 115. Kod generuje mi cały czas -90. Ja pracuję na nx7.5 a sterownik maszyny to HEIDENHAIN 530
: 24 wrz 2013, 16:08
autor: smieszek88
Coś oszukujesz bo ta maszyna kręci stołem w obie strony powyżej 90° (pewnie ograniczenie jest zasługą operatora, co mnie nie dziwi bo Mikron sobie wymyślił oś C jako 4, A jako 5 więc stół się ustawia pod oś C a A musi się dostosować czyli często zasłania wszystko). Rozwiązanie jest bardzo proste - ograniczyć w postprocesorze przejazdy osi A (u mnie jest to A30° -optymalnie żeby nie zasłaniało zbyt wiele) oczywiście do wyboru mam też drugą wersję postprocesora bez tego sztucznego ograniczenia.
: 24 wrz 2013, 21:31
autor: sliwka122
Masz racje ale niestety jet sąda narzędziowa dla tego jest ograniczony uchył osi A. Dzięki za podpowiedź co do postprocesora.
: 03 paź 2013, 16:56
autor: nxcam
- spróbuj wirtualnie obrócić osią C o 180 stopni przed obróbką za pomocą UDF
: 10 gru 2013, 14:46
autor: sliwka122
Niestety zmiany nie pomogły rotacja wirtualna podziałała na oś
C ma ktoś jeszcze jakieś pomysły
[ Dodano: 2013-12-10, 14:49 ]
Nie dodałem oś A bez zmian
